PGM-7300 VOC检测仪产品说明书
发表于:2026-6-21 11:10:37|本帖共 1,188 字 782
       PGM-7300采用华瑞较新的第三代光离子化检测器 (PID) ,检测范围达到0.1~5000ppm。可检测数千种气体。可广泛应用在石油石化、工业安全、环保、应急救援、钢铁等行业。今天来讲一下PGM-7300 VOC检测仪产品说明书。
  产品概述
  MiniRAE Lite 手持式 VOC 检测仪结构紧凑,是一个广谱的 VOC 气体检测器,
  可在非危险环境下工作的数据采集器。它使用带 10.6eV 气体放电灯的光离子化检测
  器(PID)实时检测挥发性有机化合物(VOC)。
  主要特点如下:
  重量轻、结构紧凑
  • 结构紧凑、重量轻、坚固耐磨
  • 内置采样泵
  PID技术成熟可靠,性能稳定、测量精确
  • 使用充电电池盒,可连续监测 12 小时
  • 在 ppm 级连续监测 VOC 气体
  用户界面友好
  • 对高/低峰值可预设警报限值
  • 当检测气体浓度超,会激活蜂鸣器和闪动的 LED 显示
  更换碱性电池适配器
  每台仪器均配备一个碱性电池适配器(部件号:059-3052-000)。它需 4 节 5号碱性电池(限用 Duracell MN1500 或 Energizer E91)可使用 12 小时。(也可配置备用的可充电锂电池盒,部件号为 059-3053-000)。
  安装适配器时:
  1. 打开电池固定卡,取下碱性电池适配器。
  2. 更换电池。
  3. 将碱性电池适配器装入仪器。
  4. 推上固定卡,确保适配器固定好。
  将电池装入适配器:
  1. 取下适配器三个十字螺丝
  2. 装入四节 AA 电池,注意电池极性的正确。
  3. 盖上后盖,拧上三个螺丝。
  注意:
  碱性电池不可充电。仪器内部电路自动检测到碱性电池后,即不会再充电。若将仪器连接旅行充电器或装到充电座上,碱性电池不会被充电。充电器内部电路设计可以防止损坏碱性电池或充电电路。如果试图给碱性电池充电,则显示信息“Alkaline Battery”,意味着仪器不会为碱性电池充电。
  PGM-7300 VOC检测仪仪器操作步骤:
  MiniRAE Lite 是一款适于在非危险环境下工作的宽量程的 VOC 气体检测仪,可实时提供检测数据,一旦气体超限,立即自动激活报警装置。仪器在出厂前已预先设定报警限值,并通过标准气标定了传感器,但在初次使用之前,应测试仪器是否进行了有效的标定。仪器充满电并适当标定后,可立即投入使用。
  打开仪器
  1. 在关闭状态下,长按模式键打开仪器。
  2. 显示屏打开时,松开模式键。
  仪器开启时最初显示 RAE 公司的标识(如果不能正常显示,则仪器有可能出现
  了故障,届时请与 RAE 公司技术支持联系),然后进入自检,如检测失败(包括传
  感器、内存测试),请阅读本指南的故障排除部分,寻找解决办法。
  启动完成后,屏幕上将显示出检测读数和各种功能图标。
  关闭仪器
  1. 按住模式键 3 秒后出现 5 秒倒计时的关闭提示。
  2. 读秒结束后,松开模式键。
  3. “Unit off…”后,仪器马上关闭。
  注意:关闭等待中应一直按住模式键 : ,直到倒计时读秒结束。如果中途松开模式键,
  关闭操作取消,仪器恢复正常工作状态。
收藏了
2026-6-30 20:12:14|本帖共 3 字 回复
