圆盘注塑机厂家告诉你:圆盘注塑机维修的步骤原来是这样的
发表于:2026-6-21 10:20:07|本帖共 487 字 598
       圆盘注塑机厂家建立故障表:根据理解、查询、验证和检查,列出立式注塑机故障的可能原因。此时应当记住,故障现象可能由两个或更多原因引起,例如致动器的较低速度,可能是由于液压泵部件的磨损,或者可能是由于液压缸的内部泄漏的增加;或者,如果油温过高,则可能是油箱中的油含量不够,或者油污染阻挡散热表面,或者安全阀的压力被调节得过高。
  作出结论:故障表中列出的原因,按照原则上“更容易”排出检查顺序。首先选择这些检查通过简单的检查和维修,以验证可以使设备恢复正常,以在最短的时间内完成。
  验证结论:通过以上步骤,找出圆盘立式注塑机故障的原因,开始排除故障。故障排除包括使用适当的测试设备检查压力和流量,拆下外壳的盖板,以及检查泵、电机和其他部件。这些试验和检查是确定零件和液压部件更换的基础。
  在实际工作中,往往没有合适的检测装置来进行检查,所以我们不得不将更换泵、马达、液压阀等部件作为排除故障的有效手段。在查找和排除故障的过程中,要小心、仔细、仔细、力求准确,避免盲目拆卸零件或错误处理故障,以免造成新的损坏。除非必要,否则不得轻易拆卸部件,因为不必要的过早拆卸会降低这些部件的使用寿命。
