发表于:2026-1-11 11:16:55|本帖共 2,127 字 3436
带式干燥机由若干个独立的单元段组成。每个单元段包括循环风机、加热装置、单独或公用的新鲜空气抽入系统和尾气排出系统。对干燥介质数量、温度、湿度和尾气循环量操作参数,可进行独立控制,从而保证带干机工作的可靠性和操作条件的优化。带干机操作灵活,湿物进料,干燥过程在密封的箱体内进行,劳动条件较好,免了粉尘的外泄。带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备,用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜、催化剂、中药饮片等类含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为合适;该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点,对脱水滤饼类的膏状物料,需经造粒或制成条状后方可干燥。带式干燥机特点(1)物料在带干机上受到的振动和冲击轻微,物料颗粒不易粉化破碎,因此也适用于干燥某些不允许碎裂的物料。(2)带干机不仅供物料干燥,有时还可对物料进行焙烤、烧成或熟化处理操作。(3)带干机结构不复杂,安装方便,能长期运行,发生故障时可进入箱体内部检修,维修方。(4)可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得**干燥效果。(5)设备配置灵活,可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。(6)大部分空气循环利用,高度节省能源。(7)独特的分风装置,使热风分布更加均匀,确保产品品质的一致性。(8)热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套
工作原理:物料由加料器均匀地铺在网带上,网带采用12-60目不锈钢丝网。由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成,每一单元热风独立循环,部分尾气由专门排湿风机排出,废气由调节阀控制,热气由下往上或由上往下穿过铺在网带上的物料,加热干燥并带走水分。网带缓慢移动,运行速度可根据物料温度自由调节,干燥后的成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备,单元数量可根据需要选取。
带式干燥机结构形式:(1)单级带式干燥机:被干燥物料由进料端经加料装置被均匀分布到输带上。输送带通常用穿孔的不锈钢薄板制成,由电机经变速箱带动,可以调速。干燥机箱体内通常分隔成几个单元,以便独立控制运行参数,优化操作。干燥段之间有一隔离段,在此无干燥介质循环。(2)多级带式干燥机:多级带干燥实质上是由数台单级带干机串联组成,其操作原理与单级带干机相同。(3)多层带式干燥机:多层带干机常用于干燥速度要求较低、干燥时间较长,在整个干燥过程中工艺操作条件能保持恒定的场合。层间设置隔板以组织干燥介质的定向流动,使物料干燥均匀。多层带干机占地少,结构简单,广泛使用于干燥谷物类物料。但由于操作中要多次装料和卸料,因此不适用于干燥易粘着输送带及不允许碎裂的物料。带式干燥机的选型带式干燥机的使用范围很广,目前在制药、食品、生物、化工等领域已经有了它的用武之地。
应用范围 :用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜、中药饮片等含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为合适;该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点。对于脱水滤饼的膏状物料,需经造粒或制成棒状后亦可干燥。
常州市盛丰干燥设备有限是国内较早从事干燥设备的专业设计、研制开发和生产制造的科研企业,已有20多年的生产经验。长期以来本企业积极和有关大专院校,科研单位联合,在干燥设备的研制开发,生产制造中不断创新。盛丰牌产品以其用途广,结构新,高效、节能、减排等特点,行销全国各行业,并出口外销,近年来每年有开发新品和产品投放市场,所研制开发,生产制造的产品得到用户的。常州市盛丰干燥设备有限是干燥设备、粉碎、混合、制粒、输送等产品专业生产加工的,拥有完整、科学的质量管理体系。主要产品有网带式干燥机、喷雾干燥机、流化床干燥机、闪蒸干燥机、沸腾干燥机....... 。常州市盛丰干燥设备有限的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临指导和业务洽谈。
龙虾壳,个体较大,量大,由于它的结构特殊性,其含水量较高,不易烘干,一般设备家无法达到烘干要求。随着经济的发展,人们的生活水平的提高,对环境的要求越来越高,要求加工后或食用后的虾壳要及时处理,否则将变质而污染环境。龙虾壳本身也是宝,在现代高科技的环境下,可以进行深加工,生产出高附加值的产品供我们使用......基于以上需求,现在的虾壳依靠日嗮已无法满足现代生产的要求,要求出现专业化烘干设备来满足市场需求。我在多年前已进入该行业生产专用、符合虾壳烘干要求的干燥机,经过多年的不断完善,现已生产出了第五代龙虾壳专用烘干设备,来满足龙虾壳特殊烘干要求。我生产的该产品,节能、环保、处理能力大、烘干均匀、色泽好等优点,已广泛销往沿海、内地及海外。欢迎广大客户前来考察及洽谈!查看详细∨
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性 、准确性和合法性由发布企业负责,盖德化工网对此不承担任何保证责任。 同时我们郑重提醒各位买/卖家,交易前 请详细核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,请向盖德化工网举报。点击这里查看防骗指南。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
