布袋除尘器遇到易腐蚀粉尘怎么办?
发表于:2026-6-21 09:52:45|本帖共 900 字 180
       布袋除尘器是工况行业中常用的一种除尘设备,因为布袋除尘器的除尘功率高达99%,能达到国家环保合格要求。 在除尘工程中会有发生腐蚀性气体的场合,如重油燃猜中构成的含硫酸气体;金属熔炼炉运用溶剂时发生的氯气和氯氧化合物及含氟气体;焚烧炉燃烧垃圾发生的含硫、氯、氟气体;木屑锅炉发生的木醋酸气体等。 腐蚀性气体遇到水分发生出盐类粉尘颗粒,归于第二位的腐蚀。粉尘的腐蚀与水分和温度有密切关系。对腐蚀性气体或粒尘处理应采纳相应的技术办法。
外壳防腐蚀办法 布袋除尘器的箱体原料,简直都是低碳钢板。 在制药、食品、化学工业等部分中,尽管也运用不锈钢的,但其意图除了防腐蚀之外,也是为了防止铁锈混入制品中,为了防腐蚀,与粉料触摸的部位多半选用不锈钢制造。 关于由重油等燃料生成的硫氧化合物,运用普通钢板是能够的,也应涂以耐温文耐酸的涂料,这种涂料多为硅树脂系或环氧树脂系。 关于处理木屑过滤废气的布袋除尘器,其腐蚀也较为严峻,除了选用不锈钢板以及在低碳钢板上涂刷耐热耐酸涂料外,有时候也要添加部分表面处理。 关于强烈腐蚀性气体的状况,也有将布袋除尘器箱体内壁做上塑料、橡胶或玻璃钢内衬的实例,可是布袋除尘器除了捕集出产过程中构成的粉尘外,有时也有腐蚀性气体的存在,其大多数是因为高温处理而发生,可是作为防腐蚀内衬的耐热性有其极限,所以这种加内衬的方法除特殊状况外,一般不予选用。 内滤料防腐蚀办法 滤料的耐腐蚀性是因运用条件的不同而各异,原料的运用温度及其对耐腐蚀的影响简述如下: 1、聚丙烯滤料 其一般耐腐蚀性比较好,但在有铅和其他特殊金属氧化物等条件运用时,如遇高温可促进氧化,使耐腐蚀功能下降。 2、聚酯滤料 当存在碱性粉尘和碱性气体时,一经高温作用则加快其水解过程,功能显著下降。 3、同性丙烯基滤料 适用于有硫氧化物存在的酸性气体,耐腐蚀作用好。 因为布袋除尘器以硫酸腐蚀或相似性质的腐蚀景象较多,所以其工作温度在任何时候都须保持在各种酸露点以上,这就是说,对布袋除尘器箱体的保温对错常有用的防腐蚀手法。 反之,假如不对箱体保温,在强风和降雨时,因遇冷而温度下降,布袋除尘器箱体之间不免有酸液凝结的状况。防腐蚀和防止结露的办法是相辅相成的。
好内容
2026-7-10 22:52:49|本帖共 3 字 回复
