湿度对三坐标测量机有什么影响?
发表于:2026-6-21 08:44:30|本帖共 678 字 1476
       三坐标测量机是一种精密测量仪器,温度和湿度等环境因素会影响测量结果的准确性。因此,有必要特别注意使用环境和相关注意事项。下面,妙机精密来介绍一下湿度对三坐标测量机的影响。
    湿度对三坐标测量机的影响相对较大,直接的表现湿度过大严重影响三坐标测量机的寿命。再湿度较大的环境中,当正在制冷的空调突然被关闭后,空气中的水汽会很快凝结在温度相对比较低的三坐标测量机导轨和部件上,会使测量机的气浮块和某些部件严重锈蚀,影响测量机寿命。而计算机和控制系统的电路板会因湿度过大出现腐蚀或造成短路。
    另外,如果湿度过小,会严重影响花岗石的吸水性,可能造成花岗石变形。而且灰尘和静电会对控制系统造成危害。因此,在使用三坐标测量机时,需要注意控制室的湿度,并尝试将其控制在60%±5%的范围内。
    鉴于空湿度对三坐标测量机的影响,解决方法是改变管理方法。一般来说,机房密封性能差是造成高湿度的主要原因,因此应做好机房的密封管理,必要时加入除湿机。
    往往在放假之后有许多三坐标测量机出现故障。其中很重要的一个原因是放假前的打扫卫生。在打扫卫生的过程中所有的水份都蒸发进入机房的空气中,使空气湿度非常大,测量机将处在一个关闭空调的“大蒸笼”的环境中,机械部件会很快生锈,电气部件当中的灰尘吸潮后造成发霉、短路和接触不良。
    解决的办法就是改变管理方式,将“放假前打扫卫生”改为“上班时打扫卫生”,而且要打开空调和除湿机清除水份。要定期清洁计算机和控制系统中的灰尘,减少或避免因此而造成的故障隐患。
    此外,请记住定期清洁计算机和控制系统中的灰尘,以减少或避免三坐标测量机的故障。
2026-7-1 16:25:18|本帖共 4 字 回复
关注行业,谢谢您的动态分享。
2026-9-24 16:06:48|本帖共 14 字 回复
