如何通过分析烟气提高烧嘴(燃烧器)的燃烧效率以及烟气分析仪的使用
发表于:4 天前 1624
       在过去几十年的工业发展中,在对常用工业炉如台车炉、推钢炉、步进炉、罩式炉、室式炉、环形炉等炉型做验收工作的时候,一般是用不到烟气分析仪的。但随着大气环境的日益恶化,国家对大气污染物排放的要求越来越高,烟气达标就成了工业炉验收的硬指标。这就使得我们要对工业炉燃烧产物进行严格控制。而要做到这一点,使用烟气分析仪无疑是有效的办法。
  如何通过烟气分析提高燃烧效率
  在工业炉行业,使用烟气分析仪主要是通过对烟气成分的分析来提高燃烧器燃烧效率并将排放降到尽可能低的范围。
  所谓提高燃烧效率,就是要适量的燃料与适量的空气组成比例进行燃烧。根据燃料燃烧反应公式得知,若要避免空气过量或燃气过量,必须降低烟气中O2含量和CO含量,但烟气中O2含量和CO含量是互相制约的两个因素。
  在实际调试过程中,我们既不能是的CO值为0,也不能使氧含量为0,必须找到一个相对平衡点。理想的情况是CO值为0情况下氧含量也是0,但这个几乎是无法达到的。要达到燃烧效率,这个平衡点大概是CO小于10ppm,O2含量控制在3.5%以内。
  如何选购烟气分析仪:
  一、从品牌来讲
  目前市场上的烟气分析仪厂商一般都来自德国,有德国菲索Afriso、德国美优MRU、德国德图Testo、德国益康Ecom等等。
  二、从采购费用来讲
  一般便携式分析仪费用,但相比精度较低,一般价格在2万到5万左右。如果预算比较富裕,当然应该采购功能比较全的,在线式的分析仪,价格从5万到十几万甚至几十万不等。
  便携式烟气分析仪
  三、从使用环境来讲
  如果需要经常测量,是选择在线式的。但如果只是偶尔使用一次且地方不固定,则应该选择一台便携式分析仪。
  四、烟气的成份来讲
  不同的烟气成分需要不同的传感器来检测。比如一般的燃烧效率检测就不需要选择SO2传感器了。而在烟尘比较严重的环境,为了挡住烟尘,需要配置多重过滤器。而在水份比较多的场合,必须配置加热采样系统或汽水分离系统去除。
  在线式烟气分析仪
  烟气分析仪的典型配置
  一、传感器配置
  1)电化学传感器:
  优点: 体积小,价格较为便宜。
  缺点: 准确度稍差且容易交叉干扰,使用寿命短。
  2)非分散红外传感器:
  优点:测量准确,不存在交叉干扰,寿命长。
  缺点: 价格昂贵。
  二、采样系统配置
  1)常规采样系统:一般采用耐酸碱,耐高温的塑料管,保证对气体无吸附。 2)加热采样系统:就是在常规采样系统的基础上,融入加热的功能,保证在采样过程中样气温度在120℃以上,从而能保证采样过程中没有水份的凝结。
  三、样气处理系统配置
  1)汽水分离器:除去液态的水分,主要是手持机型采用这种除水处理系统。 2)帕尔贴电子制冷器:瞬间将样气温度降低到5℃,瞬间脱去样气水分,保证进入测试单元的样气是标准温度且含水量低的,这样传感器才能测试的准确。
  四、零点校准功能:
  有的烟气分析仪具有自动零点校准功能,适合无人监守长期的在线连续测试。
  如果没有此项功能,那仪器只能通过人工校准,仪器不能实现长时间的连续测试。
  烟气分析仪使用注意事项
  1、烟气分析仪必须得有相应的除尘、除湿和恒温措施,以保证仪器的采样效率。
  2、必须由经培训的专业人员来操作,否则容易造成仪器损坏。如有人将采样探头放在烟道里开机,这就等于抬高了仪器校零的零点,测量结果肯定为零。
  3、应注意所持烟气分析仪的适用范围
  有的冶金和硫酸工业烟气含SO2,如果不慎将导致仪器死机或传感器中毒。有的烟气分析仪仅有NO传感器,如果要准确测出NOx的排放浓度,因应加装NO2传感器。
  4、应做好仪器的维护和保养
  仪器测量完毕后,不要立即关机,应继续在清洁空气保持运行5~10分钟,待仪器气体显示值降至说明书要求方可关机。
  5、此外,还应定期及时更换过滤芯,避免粉尘进入传感器内,污染传感器。
