高速CNC加工中心类型以及推荐产品
发表于:2026-6-20 14:16:32|本帖共 770 字 4386
       高速CNC钻攻机主要是做什么的
  高速钻攻机是一种集削、钻孔、攻牙为一体,是市场上加工轻小型金属工作效率高和精度高的机床。从结构上来说就是一种小型灵活的立式加工中心,但是又跟传统的加工中心有一定的区别,主要是体现在灵活性上面,切削进给速度一般能达到48m/min或60m/min,在切削力度上不及加工中心,所以不能进行重切削,所使用的刀库也跟加工中心有区别,传统立式加工中心的是斗笠式刀库和圆盘式刀库,而这两款高速CNC钻攻机用的是飞碟式刀库,飞碟式刀库系统体积降低,最多可选购21刀刀库,换刀时间更为快速,采用的是BT30主轴,换刀时间仅需要1.4秒就能完成换刀。
  LV-T5和LV-T6虽然略有不同,但是都是为了五金零件而生的,在加工精密五金零件方面甚至比一般的加工中心更有优势,用来批量加工精密小型五金零件不过了。
  高转速CNC加工中心有哪些?
  高转速的cnc加工中心比较典型的就是高速加工中心和钻攻中心两种类型的CNC加工中心,这两种类型的CNC加工中心在转速方面上一般要比普通的CNC加工中心大,见的转速为12000rpm。一下就给大家推荐两款高速加工中心和钻攻中心。
  我们在高速加工中心这方面有这不低的造诣,其中最典型的代表机就是V7高速加工中心。这款V7高速加工中心具有高转速、高快速位移速度、结构刚性强、精度稳定、故障率高等特点,适用于精密产品、精密五金零件批量生产,当属精密加工。我们的LV-T5钻攻中心是一款不错的钻攻中心,性能好、性价比高。这款LV-T5高速钻攻中心采用高刚性高精度主轴,使主轴能承受的径向、转向推力,具有高温年定性机耐久性,是钻孔攻牙机型。
  以上资料由网站提供,公司采用台湾技术,本着顾客至上的原则坚持为每位顾客打造高性价比的CNC加工中心,如果您对高转速CNC加工中心有需要,欢迎与我们联系,我们将竭诚为您服务。
