音响如何才能不被“回南天”伤害
发表于:2026-6-20 13:40:51|本帖共 1,081 字 3568
       在一些专业扩声系统厂家,音箱厂家,天花喇叭,壁挂音箱,防水音柱厂家都会使用工业用除湿机,进行防潮干燥,在生产中使用除湿机音响配件干燥快。干燥除湿机主要适用于地下工程、、档案室、图书馆、仪器房、工厂、车间、仓库、计算机房以及对湿度有要求的环境,及需要干燥的物品。
  回南天是南方地区的返潮天气现象,空气十分潮湿,伴有小雨或者大雾。回南天会给我们的生活带来不便,家用电器遇到“回南天”也变得十分“迟钝”,有时昨天还用得好好的第二天打开开关就没反应了,过几分钟就又恢复正常了,这通常是受潮的表现。
  音响又要如何才能不被“回南天”伤害呢?
  1、紧闭窗户,防止湿气入侵;
  2、家电防潮防漏电较好的办法就是使用它保持开机状态2小时以上,因为机器在运行时会产生热量,这样就能有效地驱散潮气;
  3、室内多使用除湿机、空调的抽湿功能,或放置生石灰等具备干燥功效的干燥剂;
  4、适当垫高音响底座,使之不与地面直接接触,防止木质箱体受潮发霉;
  5、音响应该摆在通风性比较好的位置,这样更加利于音箱散热;摆放的时候尽量不要受到阳光的直射,也不要靠近温度过低的地方。因为这些地方特别容易引起音箱内部元件老化,音箱也不适合摆放在电磁场比较强的地方;
  6、音响在长时间不使用时,套上防潮保护罩:
  7、煲音箱:”煲”,指的是对音箱进行长时间(48-72小时)的连续使用,当音箱在一定的声压下发声累计达到一定的时间后,让音箱的单元老化,使之不再发出刺耳的噪声,可以使喇叭振动系统的顺性更好,听感更自然,并让声音限度的圆润、甜美。
  梅雨季节,源源不断的潮气便会不断涌来,很多家庭的瓷砖、地板以及墙壁都挂满水珠,甚至还会流水,这就是南方的回南天,如果一台除湿机的话可以很大程度上减少水分,运转的除湿机可以将潮湿的水分除去,使空气变得更为干燥。
  因此除湿机是专门为潮湿天气而设计的产品,是一种多功能得房间空气处理装置,具有除湿、干衣等多种功能,能有效地减少霉菌的滋生、能有效地防止家居物品、食品、书籍发霉变质、能有效地保护家用电器、电脑、照相机、仪器设备等不受湿气损坏。
  因此除湿机的用途很广泛。为此,除湿机分为家用和工业除湿两种形式。
  除湿机原理:除湿机工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器(由蒸发器和冷凝器组成)凝结成水,干操的空气排出机外,如此空气的循环从而降低室内湿度。
  运行过程:通过压缩机的运行→排气口排出高温高压的气体→进入冷凝器冷却→变成低温高压气体→通过毛细管截流→变成低温低压的液体→通过蒸发器蒸发吸热→回到压缩机变成低温低压的气体。如此不断循环往复,把空气中的水排出,使室内湿度保持合理的范围内。
