使用开关特性测试仪注意事项
发表于:5 天前 78
       开关特性测试仪是常用的开关检测设备,但是在检测时,需要有一定的方法和技巧,开关特性测试仪的检测过程中,需要密切观察设备的运行情况,严防设备运行过程中超出相关参数的极限,那么使用开关特性测试仪的注意事项有哪些呢?
   1.佩戴绝缘手套
   在使用开关特性测试仪时,多数操作者选择裸手进行,虽然测试仪的手柄和电路板处具有橡胶绝缘膜,但是经过长时间的使用或者仪器损坏时,漏电的可能性极大,为防止电击事故发生,操作人员需配备绝缘手套。
    2.输出线(接地线)切勿与交流电连接
   由于开关特性测试仪的用电负荷低,采用直流电形式,但个操作者为方便线路连接,常将交流电源与其相连,这是极其危险的行为,因为开关特性测试仪的外壳处并无防电装置,所以,极有可能遭受高压电击。
   3.测试前复位
   目前,多数开关特性测试仪带有自动复位功能,但因输出电流保护的原因,经过强电流后不可自动复位,这就需要测试人员进行人工复位,以保障测试仪的正常使用。
   4.避光照、潮湿
   开关特性测试仪内具有微型感光设备,在使用时,需要避免直接与强光接触,此外,由于开关特性测试仪为金属外壳,储藏空间应避免潮湿,防止触电。
   5.切断电源
   开关特性测试仪具有高压电输入通道,所以,一般情况下,在高压接入后不会损坏,也不会出现短路等自我保护状态,所以,在工作完毕后,需要及时切断电源,防止高压电通入危害人身安全,维修时,不仅要将电压复位,也必须切断电源。
   以上是使用开关特性测试仪时的注意事项,主要有:使用时须佩带绝缘手套、测试仪的输出线路切勿与交流电连接、在测试仪自动复位失败后,需人工调整复位,此外,开关特性测试仪应避免光照与潮湿环境,最后,在工作完毕后,需要及时切断电源。
