氧化还原电位计(ORP)
发表于:6 天前 692
       ORP计是测试溶液氧化还原电位的专用仪器,由ORP复合电极和mv计组成。ORP电极是一种可以在其敏感层表面进行电子吸收或释放的电极,该敏感层是一种惰性金属,通常是用铂和金来制作。参比电极是和pH电极一样的银/氯化银电极。其中毫伏计也就是二次仪表与pH计的可通用。 ORP复合探头实物图
  工作原理 利用对溶液ORP值变化敏感的测量电极(常规复合电极或者是电极对)和有恒定电位的参比电极所组成的工作电池来测量电势,从而利用待测溶液ORP值与工作电池的电势大小之间的线性关系来实现测定ORP值。 16.2 ORP复合电极的使用与维护ORP复合电极的安装:①氧化还原电极可以使用于任何pH/mv测定计上。②ORP计使用时无需标定,直接使用即可,只有对ORP电极的品质或测试结果有疑问时,可用 ORP标准溶液检查电位是否在200-275mv之间,以判断ORP电极或仪器的好坏。 ③ORP测量电极(铂或金),其表面应该是光亮的,粗糙的或受污染的表面会影响电极的电位(mv),此时必须清洗电极。ORP电极清洗活化方法:①对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L 中30分钟,用纯水清洗,再浸3.5MOL/L溶液中浸泡6小时后使用。 ②对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L溶液中浸泡6小时后用。 ③铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L溶液中浸泡6小时后使用。
