湿式静电除尘器在安装运行中的注意事项
发表于:2026-6-20 12:41:43|本帖共 751 字 1691
       湿式静电除尘器在安装运行中的注意事项有哪些?下面,鑫盛化工小编来给您说一说。
  1、运行前应先查看各部件是否接通良好,水阀门及部件是否灵活好用,开关位置是否正常,查看水源管路是否衔接良好,水阀门是否畅通好用;
  2、除尘器发动前要空载试运,查看衔接处是否有漏气现象,如有漏气现象应巩固螺栓或用石棉绳堵好;
  3、除尘器内部的脱水设备,应每天冲刷,不得积灰,冲水时间视积灰状况而定。一般连续运转8小时,时长间隔不得超过24小时,须暂停引风机,翻开冲刷管阀门冲刷脱水设备,每次10-15分钟,然后封闭冲刷管阀门,敞开水泵使喷淋设备作业,再敞开引风机,使体系正常运转;
  4、应定期查看水箱内水位,及时调整进水量,以坚持正常水位;
  5、除尘器底部作业时应调整阀门开度,确保溢流水箱正常流水,同时下部也流水,以避免除尘器内灰尘聚积导致排水口阻塞;
  6、要坚持喷嘴的喷头压力值在1.5kg/cm2以上,以确保喷水雾化程度;
  7、要常常查看喷嘴,避免阻塞,喷淋要确保四通八达;
  8、湿式静电除尘器禁止无水运转,禁止在引风机体系正常作业中翻开上部冲刷阀门,禁止运用冲刷水替代喷淋水;
  9、要常常查看除尘器和风机是否正常运转,要避免突然停电断水现象的发作,以免对设备造成损坏;
  10、体系运转中要仔细查看体系各设备的运转状况,特别注意除尘器内的水位,PH值的调整及烟囱排烟状况,要合理调整引风机的风量,避免风量过大,造成烟气带水;
  11、除尘器及有关部件、设备在运转中若发作毛病、问题,要立即停产查看维修,及时排除毛病,康复正常运转;
  12、体系停运前,先停鼓、引风机,封闭除尘器进水阀,翻开排水阀,排出适量尘及灰浆。在冬季,为避免结冻,要根据气候及运转状况,停产后排水阀门要置于敞开状态;
  13、定期查看冲刷除尘器内壁的积灰及查看防腐内衬的磨损状况。
2026-7-29 16:07:40|本帖共 4 字 回复
