发表于:2026-1-11 10:39:26|本帖共 1,120 字 1748
负离子测试仪核心探测器采用具备国际性能的高性能、同轴二重圆筒结构传感器,具备响应快速,测量过程稳定、抗干扰能力强的特点,配合内部的智能电路结构和智能空气采样装置,可以实现良好的层流检测效果,对检测准确性和稳定性有提高,可以有效减少外界因素(诸如环境温/湿度、电磁干扰等)对测量结果的影响, 大幅提高仪器对空气中游离态离子的收集率(对移动速度快的小粒径负离子收集率在80%以上),很好的克服了同类产品存在的离子收集率不高、检测数值飘移大的问题,提高仪器长时间工作的稳定性。 该系统能同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,可24小时全天候对空气中负氧离子,温度湿度,PM2.5,噪声浓度数据进行监测传输。独特的模块化组合结构设计,所有监测传感器可替换,配备有专业安装支架立 杆,安装方式有立柱式安装,壁挂式安装两种,现场可视化数据监控,远程云平台监 控,手机APP查询,后期运营维护极其方便。 1.集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),负氧离子,噪声,气 象要素(温度湿度,风速风向,大气压,降雨量,太阳辐射等可选配),数据传 输,发布 显示一体。通过集成高,灵活的方案,模块化,可以满足不同场合使用需求 2. 系统稳定,当前所有做过的案例中,数据稳定,系统具有自检与自我恢复功能。 3.多媒体显示:负离子测试仪可配单色,双色,三色,全彩,液晶屏,可对显示界面进行定制,附 加显示时间日期,新闻滚筒播出广告内容 4. 网络功能:RS-485通讯接口。GPRS无线传输、AC220V或DC24V供电 5. 可扩展的功能:提供其它气体传感器选择,提供不同规格的显示屏接口,预留了可 扩展气体监测显示的接口 6.LED 无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传 输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量。 具备简单易用、功能强大的特点,仪器标配2.8尺寸、高清液晶显示屏,显示信息清晰、详尽,同时显示实时负离子值、值、自动加权平均值(10S滑动平均),自动环境温、湿度预警提示,方便操作者及时评估环境因素对测量的影响,自动显示空气清新度(根据国标自动分级)。设备采用全自动化设计,无需其它复杂设置,即使是未接触过的新手也可以快速掌握好操作技巧。 负离子测试仪注意事项: 1、测量时,要保持空气的相对静止,不流动,同时测量人员应远离一个手臂左右。 2、电池电压低于7.5V,应该更换电池,待机情况下(STANDBY),电池使用时间约为10小时;测量情况下(MEASURE),电池使用时间约为2小时,否则,测量的结果会产生很大误差。 3、不要联续开机测定。 4、读数要取出现的数值范围的中间读数。 |
