多级泵定义,如果从结构来说,就是二个叶轮以上且含二个叶轮的叫做多级泵,常用的型号有DM、DG、DF、DY等;适应于矿山、工厂及城市给排水,用来输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于清水的液体,被输送的介质温度为0℃~80℃,允许进口压力0.6MPa。 性能范围: 流量Q:3.75~1100m³/h 扬程H:50~1800m 型号说明(示例): D580-60*9 “D”-表示单吸多级离心水泵
常见的多级泵规格,MD580-60×10,具体含义是M代表耐磨;D代表多级;540是标准流量;60是单级排水高度;10是级数;标准扬程就是单级*级数,这里也就是600米扬程;
再比如,DF580-60×10,具体含义是D代表多级;F代表防腐;580是标准流量;60是单级排水高度;10是级数;标准扬程就是单级*级数,这里也就是600米扬程;
再比如,MD580-60×10(P),具体含义是D代表多级;F代表防腐;S代表双进口;580是标准流量;60是单级排水高度;10是级数;标准扬程就是单级*级数,这里也就是600米扬程;最后的P代表的是自平衡,这款泵是自平衡多级泵;
多级泵的过流材质规格,D型多级泵:过流部件为铸铁,轴为45#钢,DG型多级泵:过流部件使用要求分为铸铁、铸钢和不锈钢,根据输送介质温度决定材质,MD型多级泵:过流部件材质为耐磨铸铁或者球墨铸铁。D泵代表的是所有多级泵,也可以为最标准的材质为D型多级泵,多级泵的结构都大致相同,只是用材质和用途来判断为那种型号的多级泵。
