氨气分析仪的结构及特点说明
发表于:2026-6-20 11:46:07|本帖共 342 字 1083
       兼容任意燃料类型,传感器所有参数包括传感器电压、电阻、加热电压均能显示及输出。可增加第二个NH3测量通道并可显示及输出。可选压力补偿套件用于高废气压力条件下的测量精度补偿。
    二氧化碳监测可选择从0 – 99%到0 – 3000ppm(0.3%)七个浓度范围,甲烷监测可以选择0 - 99%、0 - 30%和0 - 10%三个浓度范围。
    当二氧化碳或甲烷浓度到达设定浓度时,两个可调的设定点通过相关的断电触点会为各自的报警或合适的控制系统提供信号。通过按一个按键,仪表就会显示报警浓度值,从而便于查询和设定。
    尿素水溶液喷射控制比较困难,喷射不足,NOx排放量上升,喷射过量,NH3排放量上升并且尿素用量增大。瞬态条件下尿素喷射控制尤其困难,因此要求快速的NH3测量仪器。
基础知识点讲解细致,对夯实行业基础非常有帮助
2026-8-20 15:53:59|本帖共 22 字 回复
