淀粉污水处理技术
发表于:2026-6-20 10:28:33|本帖共 893 字 4628
       淀粉污水处理技术
  目前,国内外常用的淀粉废水处理方法有沉淀分离法、化学絮凝法、单纯曝气法、生物处理法(包括活性污泥法、厌氧生物法、生物膜法、生物塘法等)、光合细菌法等。
  1 淀粉分离法
    淀粉不溶于冷水,可以直接通过物理沉淀使废水中悬浮物沉淀下来,一般使用沉淀池或沉淀塘。当池中发生厌氧反应时,产生的有机酸使废水pH值下降,使得废水中处于胶体状态的蛋白质形成絮凝体沉淀下来,从而提高分离效率。
  2 化学絮凝法
    单纯利用沉淀分离法,虽然对SS具有较高的去除率,但对BOD的去除率较低。采用化学絮凝法,可破坏胶体的稳定性,使分散状态的有机物脱稳凝聚,形成矾花从水中分离出来。化学絮凝法比物理沉淀法去除效果更好,处理时间短。
  3 单纯曝气法
    单纯曝气法是指用空气或含臭氧的空气对废水进行短时间的曝气,通过空气氧化、臭氧氧化以及对挥发物质的吹脱从而取得净化效果,但是一般不单独使用。
  4 生物处理法
  淀粉生产废水属于高浓度有机废水,不含有毒物质,可生化性好,因此,国内外常用的淀粉废水处理方法是生物法。
  (1) 厌氧生物法 在淀粉废水处理中,应用最多的是上流式厌氧污泥床(UASB)工艺,它的特点是利用微生物群体本身的絮凝性能,在厌氧反应器内形成颗粒化污泥,保持高浓度微生物量,并以告诉甲烷发酵的形式处理淀粉废水中的有机物。该法具有能耗低,剩余污泥量少等优点,UASB工艺或改进的UASB工艺对淀粉废水处理效果较好,COD去除率能达到90%以上。淀粉废水处理也可以采用厌氧接触消化法,厌氧接触消化法属于第二代厌氧消化技术,由于采用将消化污泥回流至消化器的措施,可保持消化设施内较高浓度的生物量,从而提高了消化器的容积负荷,与上流式厌氧污泥床、厌氧滤床相比,厌氧接触消化法虽然负荷较低,但运行可靠,启动时间短。
  (2) 好氧生物法 淀粉废水常用的好氧处理工艺有传统的活性污泥法、SBR、接触氧化法等。
  5 光合细菌法
    利用光合细菌(photosynthetic bacteria,PSB)处理淀粉废水,有机污染物去除率高,且投资省,占地少,菌体污泥是对人畜无害、富含营养的蛋白饲料。因此,PSB法是一种非常有前途的净化高浓度有机废水的处理技术。
