液体密度测量
发表于:2026-6-20 10:18:17|本帖共 345 字 2250
       1、服务范围
    测量范围:0~2000 kg/m3;
    温度范围:-30 ℃~300 ℃;
    压力范围:0.1~70 Mpa。
  2、测量方法
    振动弦法,浮力法,振动管法,密度瓶法。
  3、样品种类
    可测量的液体种类包括各种极性和非极性流体的纯质及混合物:
  油品:导热油、润滑油、压缩机油、冷冻机油、硅油等;
  液体燃料:汽油、煤油、柴油等;
  制冷剂:R134a、R12、R22、R123、二甲醚等;
  纳米流体:氧化铝纳米流体、石墨纳米流体、Fe3O4纳米流体等;
  化学试剂:水、甲苯、醇类、离子液体等;
  4、典型测试
  利用DM2000密度计,研究了某航空煤油在20℃、0.1MPa~26MP区间内的密度,获得如下实验结果。从中可以看到,随着压力的增大,航空煤油的密度是升高的。
    图1某航空煤油在不同压力下的密度
  更多测量案例,详见解决方案。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-24 20:53:35|本帖共 2 字 回复
