履带式气动水井钻机的液压阀有什么作用
发表于:2026-6-20 09:30:52|本帖共 760 字 4580
       液压阀是一种用压力油操作的自动化元件,它受配压阀压力油的控制,通常与电磁配压阀组合使用,可用于远距离控制水电站油、气、水管路系统的通断,也在液压拔管机、履带式钻机上被广泛使用。常用于夹紧、控制、润滑等油路。有直动型与先导型之分,多用先导型。 液压阀其主要使用作用有两个,流量控制和压力控制: 1、压力控制:按用途分为溢流阀﹑减压阀和顺序阀。 ⑴减压阀:能控制分支回路得到比主回路油压低的稳定压力。减压阀按它所控制的压力功能不同,又可分为定值减压阀﹑定差减压阀和定比减压阀。 ⑵溢流阀:能控制液压系统在达到调定压力时保持恒定状态。用於过载保护的溢流阀称为安全阀。当系统发生故障,压力升高到可能造成破坏的限定值时,阀口会打开而溢流,以保证系统的安全。 ⑶顺序阀:能使一个执行元件动作以后,再按顺序使其他执行元件动作。油泵产生的压力先推动液压缸运动,同时通过顺序阀的进油口作用在面积上,当液压缸运动成后,压力升高,作用在面积的向上推力大於弹簧的调定值后,阀芯上升使进油口与出油口相通,使液压缸2运动。
2、流量控制:利用调节阀芯和阀体间的节流口面积和它所产生的局部阻力对流量进行调节,从而控制执行元件的运动速度。流量控制阀按用途分为5种。 ⑴分流集流阀:兼具分流阀和集流阀两种功能。 ⑵节流阀:在调定节流口面积后,能使载荷压力变化不大和运动均匀性要求不高的执行元件的运动速度基本上保持稳定。
⑶集流阀:作用与分流阀相反,使流入集流阀的流量按比例分配。 ⑷调速阀:在载荷压力变化时能保持节流阀的进出口压差为定值。这样,在节流口面积调定以后,不论载荷压力如何变化,调速阀都能保持通过节流阀的流量不变,从而使执行元件的运动速度稳定。 ⑸分流阀:不论载荷大小,能使同一油源的两个执行元件得到相等流量的为等量分流阀或同步阀;得到按比例分配流量的为比例分流阀。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
