磁性浮子流量计具有结构简单\安装方便\维护方便\耐腐蚀等特点,因此它被广泛地应用于电力\石油\化工\冶金\环保\船舶\建筑\食品等行业生产过程中的液位测量与控制.
中能讲述磁性浮子液位计与液位控制开关和液位远传变送装置配套使用,可以对液位进行远距离控制及显示.磁性浮子流量计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成.当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红\白翻柱翻转180°,当磁性浮子液位计液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示.
中能讲述磁性浮子液位计适合容器内液体介质的液位\界面的测量.除现场指示,还可配远传变送器\报警开关\检测功能齐全.指示新颖\读数直观\醒目\观察指示器的方向可根据用户需要改变角度;结构简单\安装方便\维护方便\耐腐蚀\无需电源\防爆;测量范围大,不受贮槽高度的限制.ZN系列磁性浮子液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温\高压\耐腐蚀的场合.江苏中能仪表科技有限公司它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差\易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰\测量范围大.由于测量显示部分不与介质直接接触,所以对高温\高压\有毒\有害\强腐蚀介质更显其性.因此,它比传统的玻璃板(管)液位计具有更高的可靠性\安全性\性\实用性.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\威力巴流量计. |
