电磁流量计的优势和不足点
发表于:2026-1-11 10:11:05 192
       电磁流量计已普遍地运用于工业生产上各种各样导电性液体的测量.比如,测量各种各样酸、碱、盐等浸蚀液体;各种各样易燃性,易燃易爆介质;各种各样工业生产废水,纸桨,沙浆等。
  电磁流量计的优势:
  电磁流量计是—种容积总流量测量仪表盘,在测量全过程中,它不受被测介质的温度.黏度、相对密度及其导电率(在一定范畴内)的危害.因而,电磁流量计只需经水校准之后,就可以用于测量其他导电率液体的总流量,而不用额外其他调整.
  电磁流量计的智能变送器构造简易,沒有移动构件,都没有一切阻拦流体流动性的节流阀构件,因此 当流体根据时不容易造成一切额外的工作压力损害,另外它不容易造成例如磨坏,阻塞等难题,尤其适用测量含有固态颗粒物的煤浆,废水等液固两相流体,及其各种各样黏性很大的浆体等.一样,因为它构造上无健身运动构件,故可根据另附抗腐蚀绝缘层内衬和挑选耐腐蚀原材料做成电级,具有非常好的耐蚀性能,使之可用以各种各样腐蚀介质的测量.
  电磁流量计无机械设备惯性力,反映灵巧,能够 测量瞬时速度脉动饮料总流量,并且线形好.因而,可将测置数据信号立即用转化器线形地转化成规范数据信号輸出,可就地标示,也可长距离传输.
  电磁流量计的测量范围范畴极宽,同一台电磁流量计的测量范围比达到1:100.除此之外,电磁流量计只与被测介质的均值水流量正相关,而与中心对称遍布下的流动性情况(层.流或流场)不相干.
  电磁流量计虽具备所述优质特点,但现阶段它也有一些存在的不足,以至在应用上遭受一定限定.关键有以下几个方面:
  电磁流量计不可以用以测量气体、蒸汽及其带有很多汽体的液体.
  电磁流量计现阶段还不可以用于测量导电率很低的液体介质,被测液体介质的导电率不可以小于10-5(S/cm),等同于水蒸气蒸馏纯水电导率.对石油制品或是溶剂等还束手无策。
  因为测量管绝缘层内衬原材料受温度的限定,现阶段工业生产电磁流量计还不可以测量超高压流体。
  电磁流量计受流速分布影响,在轴对称分布的条件下,流量信号与平均流速成正比.所以,电磁流量计前后也必须有一定长度的前后直管段.
  电磁流量计易受外部干扰信号的影响
