气候变化会对二次元测量仪有哪些影响?
发表于:2026-6-20 08:42:20|本帖共 584 字 1843
       二次元测量仪是高精密的仪器设备,在使用过程容易受到多方面因素的影响,而气候的变化亦会对设备造成一定影响,那气候变化会对二次元测量仪有哪些影响? 二次元测量仪能够实现精准的测量,但是环境因素对对精度的影响十分显著,像气候的变化会引起干湿度、温度的变化,从而对设备造成以下影响:
电路板故障: 二次元测量仪有时会出现异常故障,但重启启又可以继续使用,这种情况是因为静电引起。冬天气候干燥,室内的湿度达不到要求,湿度过高会导致电路板受到静电干扰,出现一些错误,气候的潮湿情况会对设备造成影响。 放大器错误: 二次元影像测量仪计数用的是光栅尺和读数,这二者间的间隙要求很高,如果温度变化过快,安装座也会随温度膨胀变化,造成间隙变化,这样就会出现放大器错误,类似的错误还有回零后找不到零点,二次元测量仪运行时有摩擦声,读数碰到光栅的安装架上,这样的情况适合由于温度变化引起,定温一段时间就可以解决,一般2个小时左右就可以了。 精度不准确: 温度对二次元测量仪的测量精度有着十分大的影响,温度变化所引起的热涨冷缩现象都会引起细微变化,从而影响测量的精准度,所以设备一般需要在恒温的机房中使用。 气候的变化会对设备测量和使用有较大影响,所以必须要考虑气候的因素,一般建议为设备配置恒温恒湿的机房空间,妙机科技多年专注于精准测量设备的研发生产,目前可提供多款高性能的二次元测量仪、一键式测量仪等设备!
很有价值
2026-7-14 17:53:19|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-15 20:12:09|本帖共 3 字 回复
