简单叙述GC/MS仪器
发表于:2026-6-20 08:08:30|本帖共 434 字 638
       简单叙述GC/MS仪器 GC/MS仪器是指气相色谱-质谱联用仪,在这类仪器中,由于质谱仪工作原理不同,又有气相色谱-四极质谱仪,气相色谱-飞行时间质谱仪,气相色谱-离子阱质谱仪等。 气相色谱原理: 气相色谱的流动相为惰性气体,气-固色谱法中以表面积大且具有一定活性的吸附剂作为固定相。当多组分的混合样品进入色谱柱后,由于吸附剂对每个组分的吸附力不同,经过一定时间后,各组分在色谱柱中的运行速度也就不同。吸附力弱的组分容易被解吸下来,zui先离开色谱柱进入检测器,而吸附力zui强的组分zui不容易被解吸下来,因此zui后离开色谱柱。如此,各组分得以在色谱柱中彼此分离,顺序进入检测器中被检测、记录下来。 质谱原理: 质谱分析是一种测量离子荷质比的分析方法,其基本原理 是使试样中各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带正电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量。
值得一看
2026-7-5 05:32:14|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-8-1 02:44:37|本帖共 2 字 回复
工业领域没有万能方案,适配自身才算好用。
2026-9-24 15:54:05|本帖共 20 字 回复
