选择超细粉碎机的基本条件包括以下几个方面: 1、物料性质 的材料的性质包括粉碎的材料性质和密度。气流粉碎机被粉碎的物料通过风机引起的负压气流带出粉碎室,进入物料收集系统,经过滤袋过滤,空气被排出,物料、粉尘被收集,完成粉碎。超微粉碎机是利用空气分离、重压研磨、剪切的形式来实现干性物料超微粉碎的设备。它由柱形粉碎室、研磨轮、研磨轨、风机、物料收集系统等组成。超微粉碎机物料通过投料口进入柱形粉碎室,被沿着研磨轨做圆周运动的研磨轮碾压、剪切而实现粉碎。对处理能力的材料很大的影响可磨性。通常基于处理的实际结果以确定的方法是使用在研磨,计算缩放所得到的实验结果什么样的材料选择的粉碎机,但;或检查工作折射率材料,每吨材料以获得耗电量的磨,然后确定所需的轧机规格。 2、物料状态 此项主要是指物料的湿度和温度。与湿式粉碎程度不同,在干式粉碎时,如果企业物料的含水量不能超过3%,粉碎机的处理技术能力会急剧上升下降,尤其是干式球磨机更为重要突出。对润湿性物料可以采用干式粉碎时,物料通过事先我们必须不断进行分析干燥,使水分含量保持在1%以下为宜。 3、物料粒度 与破碎机不同,进料粒度对粉碎机的破碎量有很大的影响,是影响粉碎机处理能力的主要因素之一。 因此,在破碎阶段,由于破碎和破碎阶段的能耗不同,破碎阶段的能耗要少得多。 在破碎作业中应用多破碎,少研磨的原则是非常重要的,因此在能耗较少的破碎阶段,应尽量破碎细品,以降低破碎作业中的能耗。 4、粉碎能力 选择为破碎机是可以得到相同尺寸的个元素,即使产品还根据所需的容量需要粉碎,然后将种类,尺寸等粉碎方式适合的磨中选择。 获得微粉碎技术产品的粉碎机中指式及锤式等高速回转运动冲击式系列通过粉碎机是优秀机种,这类垃圾粉碎机的小时进行粉碎处理能力在几百千克至几吨。 5、粉碎方式 破碎方式分为湿式和干式,湿式粉碎机于采用钢球或其他介质的旋转式粉碎机,以及塔式粉碎机,干式粉碎机也有多种.. 采用哪种湿干型,多受破碎作业前后的操作,另外破碎工段数量,破碎工艺的选择等..
