漏电起痕试验仪的使用注意事项
发表于:2026-6-19 14:26:56|本帖共 675 字 4436
       漏电起痕试验仪的漏电痕迹是指在绝缘子表面有电位差的位置形成碳化导电轨迹,使其失去绝缘性能的现象。漏电痕迹的形成与绝缘表面的电场和电流强度,以及由此引起的不同放电状态,以及绝缘表面的润湿和结垢程度有关。
  漏电起痕的试验仪在两个电极之间的样品表面施加一个(100 ~ 600)伏的工频电压,在距离两个电极(30 ~ 40)毫米的高度以(305)秒的间隔滴下污染溶液,每滴体积为(20.0 ~ 23.0)毫米3,电阻率为(3955)厘米。在测试方法规定的测试液滴数(50或100滴)下, 通过施加试验电压和电蚀深度来评价固体绝缘材料的耐湿表面放电性能,并测量其相对漏电跟踪指数和耐漏电跟踪指数。
  漏电起痕的试验仪的安全运行依赖于一套有效的管理制度和措施。除定期维护外,漏电保护器的动作特性(包括漏电动作值和动作时间、漏电非动作电流值等。)应定期检验,并做好检验记录,与初装时的值进行比较,判断其质量是否有变化。
  使用时,漏电起痕的试验仪应按使用说明书的要求使用,并按规定每月检查一次,即操作漏电起痕试验仪的测试按钮,检查是否能正常切断电源。在检查过程中,应注意测试按钮的操作时间不要过长。一般以点动为宜,次数不宜过多,以免烧坏内部部件。
  漏电起痕的试验仪如果在使用中跳闸,经检查未发现开关动作原因,允许试送电一次。如果再次跳闸,要查明原因,查找故障,不允许强行连续送电。漏电起痕试验仪一旦损坏,不能使用,应立即由专业电工检查或更换。如果漏电起痕试验仪发生故障而拒绝运行,原因一方面是漏电起痕试验仪本身,另一方面是线路。应仔细具体分析,不得擅自拆卸和调整漏电起痕试验仪的内部装置。
