CDLF系列轻型不锈钢多级泵故障分析:
发表于:1 小时前 658
           TAG标签: CDLF报价     CDLF系列轻型不锈钢多级泵(CDLF不锈钢多级泵)具有泵占地小、重量轻、耐腐蚀、效率高等优点。泵的叶轮、导叶等部件均为304瞸恍飧謡材质,采用的整体冲压、激光焊接成形,外形整齐美观、性能强、质量可靠。但是任何设备长时间运转,总避免不了会发生故障,一旦出现故障就要及时进行处理,下面小编为大家分析一下CDLF系列轻型不锈钢多级泵常见故障。 故障现象故障原因: 1.电动机通电不运转 a)电路故障。 b)保险丝烧毁。 c)起动器过载或断开。 d)起动器内的接触不良或线圈故障。 e)控制线路保险丝有缺陷。 f)电动机故障。 2.起动器通电立即过载跳闸 a)保险丝烧毁。 b)起动器过载接触不良。 c)电缆连接不良或一旦出现故障。 d)电动机组有缺陷。 e)泵在机械结构上运转不畅。 f)过载设定的太低。 3.起动器过载偶尔跳闸 a)过载设定的太低。 b)电压波动严重。 4.泵的流量不稳定 a)泵进口压力不足。 b)进水管或水泵内部堵塞。 c)管路或水泵内部有空气。 5.泵运转但不出水 a)进水管或水泵内部堵塞。 b)止回阀堵塞。 c)进水管存在漏泄。 d)管路或水泵内部有空气。 e)电动机旋转方向错误。 6.泵关闭时倒转 a)进水管有漏泄。 b)底座或止回阀一旦出现故障。 c)底座或止回阀在打开或部分打开位置堵塞或泄漏。 7.轴密封漏泄 a)泵轴存在故障。 b)机封磨损严重。 8.噪声 a)泵内出现汽蚀现象。 b)由于泵间隙过大,无法正常运转。 c)安装位置上有共振。
