uv固化灯带 UVLED面光源(冷光源固化灯)
发表于:2026-6-19 14:18:46|本帖共 601 字 986
  产品规格︰ UVLED面光源产品优势
  单波长紫外光输出,无有害的热效应
  采用高功率LED辐射单波长光源,产品针对性强,效率高。消除了主波长以外的光源辐射影响。尤其是不包含红外线,大大减少了对工件的热影响。是对热效应非常敏感的高精度固化的理想光源。如,超薄型树脂镜头的装配。
  低功耗,节省能源
  实现了仅相当于UV汞灯几十分之一的低功耗。产品每年可大大减少能源消耗和废弃排放。降低环境负荷。
  布局自由,节省空间
  采用UV-LED,体积比UV汞灯式减少约90%。重量也大幅度减轻,无需为安装空间发愁,布局更自由。
  照射头可单独或多头同时控制,节省设备投资
  根据需要选择照射头数,多台传统UV汞灯光源现可以用一台UVLED线或面光源替代。降低设备投资,同时照射头可根据现场工艺要求进行单独或联动控制。
  稳定的输出精度
  在UV-LED领域采用UVATA的散热技术,创造出高光量和长寿命兼顾的冷却方式,将漂移现象抑制到最小,实现稳定的照射。
  寿命长,降低运行成本
  与UV汞灯相比uv固化灯带uv固化灯带,LED灯的寿命大大延长。这正是LED式的特点。与UV汞灯只能常亮不同,UVLED等可瞬间亮灭,因此实际寿命差距更大。
  大范围均匀照射
  采用高精密的光学系统,实现了将大范围内光量偏差抑制到最小的UV照射。可抑制固化、干燥斑点及粘结剂的固化变形,协助客户的品质管理。
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
