JK9830全自动凯氏定氮仪仪器结构及安装使用注意事项
发表于:2026-6-19 14:02:36|本帖共 1,444 字 1871
  该系统主要由微型计算机控制器、蒸汽发生器、蒸馏系统、加液系统组成
  1-前罩 2-蒸汽管
  3-消解管 4-液晶屏
  5-蒸馏液出水管/加硼酸管
  6-锥形瓶 7-电源开关
  8-锥形瓶托盘 19-消解管托盘
  10-酸液桶 11-碱液桶
  12-蒸馏水桶
  (仪器正面结构图1)
仪器背面结构图(见图2)
  1- 蒸馏水入口
  2- 碱液入口
  3- 硼酸液入口
  4- 废液排水口
  5- 冷凝水出口
  6- 冷凝水入口
  7- 电源插座
   仪器右侧结构图(见图3)
  1- 漏电保护开关
  2- 电源开关
  3- 漏电测试按扭
  注:漏电保护开关使用:此开关要定期(每三个月)测试
  其灵敏度。方法为:
  A、向上打开此开关“1”
  B、按动漏电测试按扭“3”
  C、此开关“1”自动向下回位至“关”的位置表明漏电保
  护功能正常
  安装方法
   安装条件
  (1) 仪器应安装在室温为10-45°C,相对湿度≤80%的工作环境中,防止温度急剧变化
  (2) 仪器供电电压为AC220V/50HZ,要有可靠接地线,有≥10A 独立的供电插座
  (3) 不能安装在阳光直射、粉尘或者过于潮湿的场所
  (4) 仪器应安装在离水源和排水池较近的地方
  (5) 供水应符合水压和水温的条件要求(冷却水压:0.15Mpa,冷却水温:低于18°C)
  (6) 排水池应低于仪器排水口10cm 以下,保证排水通畅
  (7) 本设备为精密仪器,应避免剧烈震动,严禁横置倒置
  安装步骤(参考图1、2)
  (1)、 仪器放在平稳的实验台上
  (2)、 将“冷凝水进管”一端接主机的“冷凝水入口”一端接自来水阀门
  (3)、 将“冷凝水出管”一端接主机的“冷凝水出口”,另一端放入水池中
  (4)、 将“废液管”一端接“废液排水口”,一端接废液桶或排入水池中
  (注:蒸气发生器中的蒸馏水无需经常排放、更换,如内有杂质或仪器长期不用时可排放、更换)
  (5)、将“蒸馏水管”,一端接主机“蒸馏水入口”,一端接“蒸馏水桶”
  (6)、将“碱液管”一端接主机“碱液入口”,一端接“碱液桶”
  (7)、将“硼酸管”一端接主机“硼酸入口”,一端接“硼酸桶”
  试剂配制方法
  7.1 配制2L 30%~40%的溶液加到碱桶里面(建议:用35%的溶液,溶液
  在室温变化后不易结晶、堵塞管路)
  7.2 甲基红-溴甲酚绿混合指示剂(按行业标准配制)
  7.3 配制2L 2%的硼酸溶液加到酸桶里面,混合指示剂与硼酸可依据行业标准按比例混合
  一起加到酸桶里面,也可以蒸馏完,滴定之前再加混合指示剂
  注:如果滴定使用ZDG-1 自动光度滴定仪,则指示剂只使用甲基红即可
  仪器使用注意事项
  8.1 仪器开机后要进行预热,直接进入手动操作选择蒸馏,蒸汽管放出蒸汽约1min 即可
  8.2 仪器使用前一定要进行“水、碱、酸校正
  8.3 消解管一定要放好,顶住橡皮塞
  8.4 蒸馏结束后,消解管很热,一定要戴着手套往下取,小心**
  8.5 蒸馏过程中,一定打开冷凝水
  8.6 加入碱的量一定要使消解液的碱性≥11
  8.7 冬季仪器长时间不用,需将蒸汽发生器中的水放出,防止蒸汽发生器冻裂。
  测量范围:0.1~250mgN
  回收率:≥99.5%
  重复精度:±0.5%
  测量样品重量:固体<6g 液体<16ml
  蒸馏速度:5~8分钟/样品
  蒸馏时间:可任意设置
  冷却水消耗:1.5L/min
  操作模式:自动/手动双模式
  显示方式:6寸液晶显示屏
  可自动控制加碱、加硼酸、稀释和淋洗
  电源输入范围;AC 220V
  *大功率:1500W (220V AC 50Hz)
  网站为标准报价,详情 :
  QQ: MSN:
2026-7-12 11:28:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 05:12:47|本帖共 4 字 回复
