锅炉水处理的安装
发表于:1 小时前 1939
       锅炉水处理的安装
  一、锅炉软化水设备安装细节及进水要求 锅炉软化水设备进行水质问题需要注意以下方面,锅炉软化水设备是针对锅炉结垢而推出的一种原水预处理装置如石英砂过滤器,软化水设备,去除原水中的钙、镁离子以及导致锅炉长垢的原素: 1、防止结垢 水垢导热性能很差,比金属相差几百倍。因此使得结垢部位温度过高,引起金属强度下降,局部变形,产生鼓泡,甚至发生爆炸事故,危机生命安全。 严重影响锅炉换热效果,提高锅炉运行成本。如:在省煤器中结有1mm厚水垢,燃料就要多耗1。5%~2。0%,结垢会使汽轮机凝汽器内真空度降低,从而降低汽轮机的热效率和出力,甚至被迫停产检修。 2、防止腐蚀 锅炉给水水质不良会造成省煤器水冷壁、给水管道、加热器、过热器以及汽轮机冷凝器等的腐蚀。 腐蚀不仅要缩短设备使用寿命,造成经济损失,同时腐蚀产物会加剧受热面上的结垢,结垢又促进了垢下腐蚀,造成腐蚀和结垢的恶性循环。 3、防止积盐 锅炉给水中的超量杂质和盐分,随蒸汽带出而沉积于过热器和汽轮机中,这种现象称为积盐。过热器的积盐会引起金属管壁过热,甚至爆裂。 利用软化水设备软化后的水具有清洁皮肤,洗衣服柔软顺滑,保护热水器和龙头,花洒不被水垢堵住,水槽也不再有水渍的优点。 二、软化水设备适用范围及安装要求 软化水设备广泛用于锅炉水、空调水质软化、除盐、高纯水制取、工业废水处理、重金属及金属回收等方面,其应用范围主要有电力、电子、化工、冶金、环保、生物、医药、食品、轻工、纺织等行业。 软化水设备安装要求: 1.地基需水平,就近设置地漏或排水沟,以排走再生废水。设备附近应设独立的电源插座。 2.盐箱应靠近交换罐,吸盐管越短越好 3.进水管上应安装上y型过滤器以及水表,出水口应设取样口。 4.进出水管上应安装手动阀门,进出水口之间应设旁通阀,以便在再生或检修时继续供水。 5.入水口水压如低于0.2MPa需增加自动增压水泵。 6.盐箱中的盐要求是工业盐,不可加碘盐、钙盐。为保证盐箱中的盐溶液浓度能达到饱和,首先应保证溶解时间不小于6小时,使用前应先强制再生一次 7.当原水硬度 >6mmol/L时,应加大1-2级选型。 8.使用前必须先冲洗管道,避免杂质堵塞阀体,污染树脂。 9.北方冬季软化水设备应加防冻措施
