全自动平面抛光机哪里有卖
发表于:2026-6-19 12:48:13|本帖共 863 字 1068
       《全自动平面抛光机哪里有卖》!我告诉大家,在河南省有很多做平面抛光机设备厂家,平面抛光机设备的质量、价格、效率都是可靠的;客户在寻找厂家的时候,可以搜索关键词为:新乡研磨机,河南研磨机,或直接搜索www.yanmoj.cn,直接联系网站客服经理,会给您满意的答复。
  前者要求使用较粗的磨料,以保证有较大的抛光速率来去除磨光的损伤层,但抛光损伤层也较深;
  粗抛目的是去除磨光损伤层,这一阶段应具有抛光速率,粗抛形成的表层损伤是次要的考虑,不过也应当尽可能小;
  其次是精抛(或称终抛),其目的是去除粗抛产生的表层损伤,使抛光损伤减到很小;自动抛光机操作比较简单,操作人员只需将要抛光的物件事先摆放在相应的夹具之上。
  将夹具固定在自动抛光机工作台上,启动自动抛光机,自动抛光机在设定时间内完成抛光工作,自动停止,在从工作台上卸下物件即可;自动抛光机抛光前,需要调整好抛光头与工作台面的距离;以达到好的接触效果,抛出*好的效果;抛光过程中可以使用手工打蜡,以降低机器制作成本。
  平面抛光机的原理
  通过发动机带动磨盘转动,并和在磨盘上自转的工件产生摩擦,运用摩擦产生切削力,将工件表面凹凸不平的地方磨平,来达到抛光目的。
  平面抛光机的用途
  平面抛光机的用途非常广泛,可以适用于不同行业和不同材质的平面抛光,主要是将各种材质的工件进行表面精抛,使其达到一定的平面度,平行度和光洁度,以及更加美观。适用于金属平面(及非金属材料)的研磨抛光及电镀前的表面处理。可装砂轮、麻轮、布轮、风轮、尼龙轮、纤维轮、千叶轮及砂带轮等抛轮;可出砂光或镜光,也可以拉丝出纹。
  平面抛光机的特点
  1.采用间隔式自动喷液装置,可自由设定喷液间隔时间。
  2.工件加压采用气缸加压的方式,压力可调; 抛光后工件表面光亮度高、无划伤、无料纹、无麻点、不塌边、平面度高等特点。抛光后工件表面粗糙度可达到Ra0.0002;平面度可控制在±0.002mm范围内。
  3.采用PLC程控系统,触摸屏操作面板,研磨盘转速与定时可直接在触摸屏上输入。
  4.只适应对工件的平面进行抛光处理。
2026-6-23 11:36:08|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 03:33:08|本帖共 2 字 回复
