如何延长X荧光分析仪的使用期限
发表于:2026-6-19 12:33:57|本帖共 815 字 3712
       X荧光分析仪会由于老化,系统故障及某些人为的要素,造成其在应用过程中出現分析結果不准确、误差比较大的状况,为确保光谱仪的检验精密度,增加使用期,经用心分析总结,采用以下对策后,分析結果不稳定、误差比较大的状况及光谱仪故障率高的问題大大减少。
  1.查验设备是不是正常插电
    X荧光分析仪假如长期断电后重新启动,设备內部的光电器件其性能最少需两天才可以平稳,在这期间进行分析经常会影响分析結果的精确性。在每日開始分析工作前,查验光谱仪的插电状况,细心查看灯源显示灯、MC20电源指示灯、髙压显示灯是不是全亮。
  2.打开氩气净化机,接入氩气
    X荧光分析仪要求氩气纯净度为99.996%,大含氧量0.0005%,传至光谱仪的氩气压力为0.6~1.5kg,应用氩气净化机对氩气进行净化即能符合要求。但假如设备光路内无静态氩气或静态氩气不够,会影响2000A以下的原素的光强值,非常刚打开氩气进行规范化操作时,C、P、S等原素的光强值会逐渐升高,那样的标准化做完后会严重影响分析結果。因而在接入氩气三十分钟后再进行规范化操作和试品分析工作。
  3.狭缝扫描
    X荧光分析仪內部的光学电子系统对溫度的变动十分敏感,工作温度的变动,会使光学电子系统形成细微变动,进而使光谱线无法瞄准相对应的出射狭缝,这类漂移会影响到分析的精确性。每日zui少进行一回狭缝扫描,使谱线能落在出射狭缝的中心。
  4.规范化
    规范化是光谱分析操作的主要部分,X荧光分析仪内不规律的细微物态变化会使工作曲线形成漂移,影响分析精确性,而进行规范化能够对这类漂移进行调整计算,调整影响光谱仪测定值的物态变化,确保分析結果的精确性。做规范化时要非常细心,每一个试品激发前要细心核对其序号是不是与光谱仪电脑屏幕上提醒的序号相同。除此之外,规范化试品应成分匀称,表层整平清洁,磨样有纹理;分析空隙和试品架清洁干净,分析间距合理。做规范化的频率与许多要素相关,一般分析的次数越多,需要规范化校正的频率越小。
