智能低功耗涡轮流量计使用中如何保养和维护传感器
发表于:2026-6-19 11:57:08|本帖共 658 字 1028
  我司生产的智能一体化涡轮流量计是采用的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。
  智能一体化涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比,电池采用长效锂电池,单功能积算电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
  智能一体化表头可以显示的流量单位众多,在立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压,温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该流量计进行固定补偿积算.
  一、使用时,应保持被测液体清洁,不含纤维和颗粒等杂质。
  传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门,
  严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击。
  二、传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特
  别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。
  传感器不用时,应清洗内部液体,且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,
  然后置于干燥处保存。
  三、配用时的过滤器应定期清洗,不用时,应清洗内部的液体,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存。
  传感器的传输电缆可架空或埋地敷设(埋地时应套上铁管。) 在传感器安装前,先与显示仪表或示波器接好连线,通电源,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障。
感谢发帖!您的分享对刚入行的仪表工很有价值。
2026-9-25 15:08:25|本帖共 22 字 回复
