PM2.5传感器检测时显示数值为0的原因分析:
(1)安装方式不正确,检查风扇是否转动,传感器是否通电。
(2)一般情况下,告知客户要没有预热5分钟以上,放置时间越久,需要预热的时间越长。(正常情况预热1分钟左右就可以了,激光粉尘传感器不需要预热,但需要稳定时间。)
(3)浓度太高,对传感器冲击太大,也会造成传感器失灵,激光传感器量程是0-1000ug/m³,香烟直接对着传感器的浓度可达2000-3000ug/m³甚至更高,这样就导致传感器不反应。
(4)如果是DAC模拟输出,检测DAC电压是否为0。
PM2.5传感器如有更多问题可联系在线客服或致电
炜盛科技研发生产了一系列pm2.5传感器,如ZPH01粉尘传感器、ZPH01粉尘VOC二合一传感器、ZH03系列激光传感器等可供不同需求客户选择。 |
