绝缘子零值测试仪的使用方法及注意事项
发表于:2026-6-19 10:42:25|本帖共 841 字 3874
       1、检查电压:在测量之前,可以先检查一下本测试仪内部的测量电压,以确定本测试仪是否正常。方法是:将“测试开关”按到“×10V”,将“电源开关”按到“开”,当“测试杆”都悬空时,“显示屏”的读数“×10”,就是本测试仪内部的测量电压。例:“显示屏”的读数为[ 5 2 0 ],那么测试仪内部的测量电压就是5200V。
   2、测试:首先将两“测试杆”拉起,将“测试开关”按到“MΩ”,再将“电源开关”按到“开”,“显示屏”显示为[1 ],将两测试杆分别接触被测绝缘子两端金属部分,使之接触良好,“显示屏”即显示被测绝缘子的绝缘电阻值,单位为“MΩ”。显示若为[1],则说明被测的绝缘子的绝缘电阻值>2000MΩ,如果“显示屏”显示的电阻值太小,说明绝缘子漏电或击穿,不能用。如果测试杆与绝缘子接触不良,也会显示[1],使用时应该注意。提示:本测试仪应在停电状态下检测绝缘子,在使用中,若已经知道测试仪正常,也不需要显示电阻的准确值,则不必检查电压,可直接测试。若要测试较高处的绝缘子,可在“连杆固定板”上增加连杆。
  1、为了本测试仪的电池耐用,本测试仪采用了独特的升压方式,即晶体震荡,再通过特殊的频率脉冲分配电路,产生脉动脉冲信号,整流滤波后得到高压。此方法使得电池耗电量大为下降。其次,为了节省电池能量,将5000V直流高压的电源内阻设计为1000MΩ。(优点:电池耐用。产生静态高压时,整机耗电量约为15mA,仅相当于一台小型半导体收音机的耗电量。在不经常使用时,一节9V层叠电池可使用两年。缺点:5000V直流电压容易受到外界环境的影响而改变,特别是环境湿度的影响。一般情况下,高压应在4000V至6000V之间。)
  2、“电源开关”打开后,不要用手直接接触“测试杆”,以免高压静电伤人。
  3、为避免使用后忘记关电源开关,本测试仪设有自动关机功能,关机时间约为10分钟。(自动关机后若要继续使用,将“电源开关”拨到“关”再拨到“开”。)
  4、当“显示屏”显示[- ]表示电池电量即将耗尽,应快更换电池。
2026-7-12 02:44:42|本帖共 4 字 回复
