THGDS-200X口罩预处理恒温恒湿试验箱
发表于:2026-6-19 09:19:08|本帖共 1,235 字 4416
  口罩预处理恒温恒湿试验箱
  产品特点
  符合标准:
  GB19083-2010 防护口罩技术要求
  5.3口罩带、 5.4过滤效率与气流阻力试验、 5.9阻燃性能
  预处理条件为:
  a.70℃±3℃环境试验箱中置放24h
  b.-30℃±3℃环境试验箱中置放24h
  经温度预处理后应在室温调节下恢复4h
  GB19083-2010防护口罩技术要求5.5合成血液穿透
  预处理条件:
  口罩样品在21℃±5℃,相对湿度85%±5%环境试验箱中预处理至少4h,口罩样品从环境箱中取出1min内作测试。
  组件:优质触摸屏控制器 PT100温度传感器湿度传感器
  压缩机 自主研发水循环系统
  结构:外箱:优质喷粉冷轧板 保温层:高压聚氨酯整体发泡
  内壁:SUS304拉丝不锈钢 搁板:SUS304拉丝不锈钢
  门锁:配备钥匙锁,保证有效管理 验证孔:φ30mm
  脚轮:4只,可移动可锁定
  门封:双层门封条设计,锁定温湿度,流失少 门:全密封保温门80mm厚
  特点:
  结构牢靠实用
  保温层采用聚氨酯发泡整体成型80mm厚度,保温保湿性能优异
  人性化设计,舒适使用体验
  阶梯式双层密封条设计,封闭性强,漏水少
  环境控制系统
  气流方式:强制垂直对流,SMOOTH整体风道均匀系统
  控温方式:电加热系统,压缩机制冷系统
  控湿方式:自主研发电热蒸汽加湿
  供水方式:内循环供水系统,连续运行无需频繁加水
  节能环保
  箱体整体断冷保温设计,能耗消耗极低
  R134A环保型制冷剂
  无氟环保型环戊烷硬质聚氨酯发泡料
  选用组件,噪音低,振动少
  控制系统&数据采集
  平衡式控制模式,温度、湿度控制更精准
  触摸屏显示,记录设备的设定值、采样值、采样时间、试验曲线、数据、可以详细浏览每一时间段的温湿度曲线
  具备权限管理系统,数据审计追踪功能,电子签名,密码保护,符合制药行业实验室标准
  进口电容式湿度传感器,量程宽、线性好、精度高、易控制
  双数据采集系统,内嵌式针式打印机,USB数据存储,确保数据实时有效
  RS-232或RS-485可连接计算机(选配)
  保护系统压缩机过载保护独立工作室超温保护加湿系统缺水保护加湿缺水报警系统开闭门监控系统
  产品参数
  型号
  THGDS-200X
  容积(L)
  200
  温度
  控制范围(℃)
  -30~70
  波动度(℃)
  ±1
  偏差(℃)
  ±2
  湿度
  控制范围(%RH)
  30~95
  波动度(%RH)
  ±2
  偏差(%RH)
  ±3
  制冷剂
  R134a
  安装功率(W)
  1217
  运行功率(W)
  600
  电源
  220VAC50HZ
  内箱尺寸(cm)
  50×42×99
  外箱尺寸(cm)
  73×64×174
  包装尺寸(cm)
  81×75×194
  净重(kg)
  102
  载物托架(标配)
  2
  备注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
没错,就是这个问题。
2026-9-16 12:12:15|本帖共 10 字 回复
内容真实贴合行业,不夸大、不空谈,实用性极强
2026-10-5 03:42:07|本帖共 22 字 回复
