在线水质分析仪COD值校准
发表于:2026-6-19 09:10:04|本帖共 774 字 4060
       化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。
  许多溶解于水中的有机物对紫外光具有吸收作用。因此,通过测量这些有机物对254nm波长紫外光的吸收程度,可衡量水中有机污染物的总量。 UV254 COD/TOC在线分析仪采用两路光源,一路254nm紫外光,一路880nm红外光,能自动对光路衰减及浊度影响进行补偿,从而实现更稳定可靠的测量值。
  COD值校准 1、标液配置 1) 准确称量 1.2754g 的 KHP (邻苯二甲酸氢钾,CAS# 877- 24-7,C8H5KO4),放入 1000 mL 容量瓶。用蒸馏水或去离子水加 到 1000mL 刻度线,此溶液浓度为 1500mg/L COD。 2) 取 100 mL 此溶液注入 1000 mL 量程的烧瓶里,然后用蒸 馏水或去离子水灌至 1000mL 刻度线。摇匀以保证 COD 含量为 150 mg/L。 3) 用黑色玻璃瓶保存此浓缩标准液并低温储存防止其分解。稀 释的标准液需要在准备好后 24 小时内使用。 15 北京碧霄生物科技有限公司 湖南碧霄环境科技有限公司 警告:KHP 有致癌风险,操作时请带手套。 2、两点定标 1) 恢复用户校准数据为默认:K=1,B=0。 2) 将传感器放入纯水(蒸馏水或去离子水)中,并确认所有的光 路都浸没在水下>2cm 且无气泡。注意: 不可使用自来水。 3) 然后读取 COD 数值,例如 COD= 0.2mg/L,记录为 X。 4) 将传感器放入 150mg/L COD 溶液内并重复步骤 3),将数 值记录为 Y。 5) 按如下算式记录 K 和 B 值: K=150/(Y-X),B= - KX 6) 将 K、B 值写入传感器。
评论列表(5)
支持
2026-7-2 19:10:57|本帖共 2 字 回复
2026-7-29 04:40:32|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 18:13:52|本帖共 4 字 回复
真知灼见。
2026-9-8 07:41:31|本帖共 5 字 回复
资讯值得回看
2026-10-23 00:15:37|本帖共 6 字 回复
