气体检测器安装维护
发表于:2026-6-19 09:03:18|本帖共 648 字 3821
       一、安装和接线
  步是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且
  安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,探测器应安装在距顶棚30~60cm处。用Φ8膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。
  为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:a、直接受蒸汽、油烟影响的地方
  b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方
  c、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90%)
  d、温度在-40℃以下或70℃以上的地方
  第二步是接线:接线要采用高度屏蔽线防止电信号被干扰,将线摆好,打开顶盖。
  1、气体探测器一般采用三线制传输,将电源正极标有(“VCC”的端子)、信号线(标有“SIG”的端子)、电源负极(标有“GND”的端子)分别对应接入通道模块标“4-20mAIN”的一组端子的“24V、mA和GND”,机壳地(电缆的屏蔽网)良好接地,接好线后,紧固好机壳。
  2、启动:
  接线完毕,给探测器供电。刚启动后读数将从超量程到读数稳定,大约要15分钟左右。
  二、维护
  1、整机检查:
  平时应当定期检查探测器,它在清洁空气中信号电流为DC4mA
  2、传感器维护:
  当气体探测器的传感器丧失灵敏度时需要更换,通过定期标定就会知道传感器是否失效,当标定值达不到标气值,要更换传感器。
  气体检测器与气体报警器的区别
  气体报警器和气体检测仪的区别并不在与所检测的气体。所能检测的气体种类是是由气体传感器决定的。他们的区别是指他们的安装形式,气体报警器一般是固定,气体检测仪是随身携带的。
2026-7-17 22:37:45|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-29 08:23:50|本帖共 2 字 回复
