沈阳63185数控车床价格受63185数控车床传动系统要求的影响
发表于:2026-6-19 08:32:51|本帖共 765 字 3709
       沈阳63185数控车床价格受63185数控车床 对传动系统的要求及确定手柄轴和油泵的影响。①影响沈阳63185数控车床价格的63185数控车床粗估传动轴的轴径为30mm,其中7轴上 的扭矩较大,轴径选为30mm,支承形式为采用圆锥滚子轴承。②影响沈阳63185数控车床价格的63185数控车床传动轴的齿轮尽量放在第Ⅰ排,但是考虑到全放在排齿轮太密,且有干涉情况,因此按《组合机床简明手册》,选用传动轴齿轮布置。③影响沈阳63185数控车床价格的63185数控车床润滑泵采用R12—1A叶片泵,油泵供油至分油器,经油管分送到各润滑点,油泵放在箱体前臂上,考虑到泵轴应尽量靠近油池,而又不要太低,免得搅油损失过大,所以应考虑用影响沈阳63185数控车床价格的63185数控车床驱动轴O带动油泵轴,传动齿轮放在第Ⅳ排,以便维修。取油泵影响沈阳63185数控车床价格的63185数控车床轴齿轮齿数为21,则两轴中心距为(21+24)×4/2=90。
④影响沈阳63185数控车床价格的63185数控车床手柄轴安放位置应尽量避开主轴,而且靠近工人操作面,其高度应以便于工人操作为准,影响沈阳63185数控车床价格的63185数控车床手柄轴应有较宽敞的空间以便于操纵,同时,影响沈阳63185数控车床价格的63185数控车床手柄轴的转速应较高,扳动手柄时才能省力,故此,考率用传动轴7带动手柄轴,影响沈阳63185数控车床价格的63185数控车床手柄轴齿轮齿数取23模数为4,轴7齿数为30,齿轮啮合在Ⅲ。⑤设计中由于受到影响沈阳63185数控车床价格的63185数控车床具体结构的限制 ,实际中心距不等于根据影响沈阳63185数控车床价格的63185数控车床齿轮数和所求得计算的中心距,采用了沈阳63185数控车床变位齿轮传动。
