便携式直流高压发生器仪器特点
发表于:2026-6-19 08:27:10 1515
       便携式直流高压发生器仪器特点:
  便携式直流高压发生器采用中高频整流滤波技术,解决了普通中低频高压发生装置波纹系数较大,波形不平稳的缺点。该系列产品符合国家新颁布电力行业《直流高压发生器通用技术条件 DL/T 848.1—2004》的要求,广泛用于电气设备直流耐压试验和泄漏电流试验,并且特别设置了测试氧化锌避雷器1mA下的电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流功能。 新研究、设计、制造的新科技产品,适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪理想的换代产品。
  便携式直流高压发生器仪器特点技术指标:
  ◇电源:AC 220V±10%,50Hz±1% ◇输出电压精度:直流高压发生器仪器特点:
  1、 体积小、重量轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪理想的可靠产品;
  2、 采用技术、工艺制造,应用新的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定度更高,波汶系数更小;
  3、 精度高、测量准确。电压、电流均为数字显示,电压分辨率为0.1kv,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用;
  4、 电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。电压调节度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%;
  5、 负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品;
  6、 增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器氧化锌试验时,当电流升到1000uA时,就打开0.75的按钮,这时,电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时,将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它试验;
  7、 方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操用更随意,显示数值单位为kv;
  8、 倍压筒可分节结构,现场使用,灵活方便,一机多用,经济实惠;
  便携式直流高压发生器注意事项:
  1、为确保人身安全,在此反复提醒用户注意便携式直流高压发生器控制箱及高压塔的良好接地以及停机后的试品及高压塔放电问题;
  2、请不要遮挡控制箱上下通气孔,并防止异物从孔中掉入,如控制箱有风扇时,应经常检查风扇是否正常运转;
  3、当高压塔绝缘筒脏污时请用干布擦净,不可用酒精,汽油等有机类溶剂擦洗。可用洗涤剂清洗绝缘筒表面,等风干后方可使用,运输或不使用时请放入铝合金箱内;
  4、换保险管时,请按保险管座旁标定的安培数更换保险管;
  5、若高压屏蔽微安表上显示"LOW BAT"时,请更换9V电池,以避免测量误差,不用时,请关掉电源;
  6、未经允许,请勿开启便携式直流高压发生器控制箱及高压塔,这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
