电磁流量计发展历程
发表于:2026-6-18 14:57:35|本帖共 2,727 字 323
       电磁流量计已有50多年的运用历史,在范围内已得到广泛运用,范畴触及水/污水、化工、医药、造纸、食物等各个职业。大口径外表较多运用于给排水工程。中小口径常用于固液双持平难测流体或高请求场合。小口径、细小口径常用于医药工业、食物生物工程等有清洁请求的场合。 跟着我国工业化进程的加快,环境污染疑问日益严重,社会对可持续发展的呼声也越来越高,人与自然调和共生的理念为大家所接受,对各种污染的管理更为急迫。因为在污水处理技术中,需求对排放污水、添加剂、污泥等进行计量和控制,所以流量丈量非常重要。 丈量原理:电磁流量计的作业原理是依据法拉第电磁感应定律。当导电金属杆以必定速度做垂直于磁力线方向的运动,即会发生感应电压。假如磁场强度为B,金属杆长度为L,速度为v,那么发生的感应电压. 在电磁流量计中,丈量管内的导电介质相当于法拉第实验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈发生稳定磁场。当有导电介质流过期,则会发生感应电压。管道内部的两个电极丈量发生的感应电压。丈量管道经过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)完结与流体和丈量电极的电磁阻隔。 假定电磁感应线圈发生磁场强度(B)为稳定,发生的感应电压(Ue)正比于流体速度(v),管道截面积 (A)为已知,则体积流量(Qv)则可经过如下公式核算: 电磁流量计由流量传感器和变送器两大有些组成。传感器丈量管上下装有励磁线圈,通励磁电流后发生磁场穿过丈量管,一对电极装在丈量管内壁与液体相触摸,引出感应电势,送到变送器。励磁电流则由变送器供给。按转换器与传感器拼装方法分类,有别离型和一体型两种。在污水处理技术中大口径流量计多为分体式,一有些装置在地下,另一有些在地上。小口径以一体式为多。 市场上电磁流量计的功用不一样也很大,简略的就仅仅丈量单向流量,只输出模拟信号带动后位外表;多功用外表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源堵截报警、小信号切除、流量显现和总量核算、主动核对和毛病自确诊、与上位机通讯和运动组态等。有些类型外表的串行数字通讯功用可选多种通讯接口和专用芯片(ASIC),以连接HART协议体系、PROFTBUS、Modbus、FF现场总线等。 电磁流量计的口径范围比别的种类流量外表宽,E+H公司供给W、P、H三种类型的传感器,别离运用于水和污水职业(W型),化工、食物职业(P型),食物、制药职业(H型),口径范围从2毫米到2米。变送器可供给10、50、23、53多种挑选,10针关于水职业开发的经济型,50为普通型,53为增强型,23为两线制。精度可有0.5%,0.2%两种挑选。可测正反双向流量,也可测脉动流量。 运用电磁流量计的条件是被测液体有必要是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会发生丈量差错直至不能运用,超越阈值即便改变也能够丈量,示值差错改变不大,通用型电磁流量计的阈值在10-4~(5×10-6)S/cm之间,视类型而异。运用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂运用说明书中一般规则电导率相对应的信号线长度。 工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-4~10-1S/cm之间,运用不存在疑问,低度蒸馏水为10-5S/cm也不存在疑问。电磁流量计不能丈量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等。不能丈量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。从资料上查到有些纯液或水溶液电导率较低,认为不能运用,但是实际作业中会遇到因含有杂质而能运用的实例,这类杂质对添加电导率有利。关于水溶液,材猜中的电导率是用纯水配比在实验室测得的,实际运用的水溶液可能用工业用水配比,电导率将比查得的要高,也有利于流量丈量。 2 电磁流量计特色 电磁流量计不受温度、压力、粘度等外界要素的影响,丈量管内部无收缩或凸出有些的形成的压力丢失,另外,流量元件检查出的开始信号,是一个与流体均匀流速成准确线性改变的电压,它与流体的别的性质无关,具有很大的性。依据污水具有流量改变大、含杂质、腐蚀性小、有必定的导电才能等特性,丈量污水的流量,电磁流量计是一个的挑选。它结构紧凑、体积小。装置、操作、保护方便,丈量体系选用智能化规划,全体密封加强,能在较恶劣的环境下正常作业。而涡街流量计因为技术因素,口径很难做大,质量,管道式超声波流量计在报价相关于电磁缺少竞赛优势。所以在水和污水职业,电磁流量计尤其是大口径电磁流量计具有很大优势,得到了非常遍及的运用。 E+H PROMAG系列电磁流量计功用,操作简略,详细的特色如下: 1)丈量管道内无阻止活动部件,无压损,直管段请求底。 2)丈量不受流体密度、粘度、压力、温度、电导率改变的影响。 3)面料有硬橡胶,聚氨酯,PTFE,PFA等多种资料供挑选。 4)变送器的直流供电/沟通供电,四线制/两线制,防爆/非防爆,经济型/标准型等细分满意您的不一样需求。 5)光敏键,可免开盖操作;中文菜单显现,愈加方便国内用户的运用。 6)快速设定菜单,引导完结参数设置,方便快捷。 7)丈量牢靠性高,重复性好,长期免保护。量程比高达1000:1 8)供给电流,频率,脉冲,Hart, Profibus-PA, Profibus-DP, FF等各种输出方法供挑选。 3 装置请求 PROMAG 系列电磁流量计供给防护等级IP67(防尘防浸水级)或IP68 (防尘防潜水级)。在污水厂中大口径流量计传感器大多装置在地下,所以建议挑选IP68 (防尘防潜水级)。一般电磁流量对装置场合有以下请求: 1) 丈量混合相流体时,挑选不会导致相别离的场合;丈量双组分液体时,防止装在混合没有均匀的下流;丈量化学反应管道时,要装在反应充沛完结段的下流;尽量满意前后直管段别离不小于5D和2D; 2) 尽可能防止丈量管内成为负压; 3) 挑选轰动小的场合,特别对一体型外表; 4) 防止邻近有大电机、大变压器等,以免导致电磁场搅扰; 5) 易于完结传感器单独接地的场合;6) 尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体; 7) 尽可能防止受阳光直照 4 运用状况及作用 污水处理技术主要是经过生物氧化,絮凝,沉积等技术到达污水净化的意图,在每个期间都需求必定的量计来进行丈量。杂污水职业,E+H主要供给10W, 50/53W,23W,50/53P等几种产品。 在污水处理技术中,需依据技术请求,装备对应的检查外表,构成牢靠的控制体系。绍兴污水处理厂在以下技术检查流程中装备了流量计:(1)进水管;(2)初沉池到贮泥池泥量检查;(3)污泥泵房剩下、污泥流量检查;(4)污泥泵房回流污泥流量检查;(5)二沉池配水井的出水流量检查;(6)消化池进泥量检查;7)消化池出泥量检查;(8)絮凝池药剂进量检查等等。
文章没有回避难点,而是给出了具体的解决思路。
2026-9-26 13:31:01|本帖共 22 字 回复
