电导率测量系统的组成
发表于:2026-1-11 09:05:04|本帖共 556 字 2489
       完整的电导率测量系统包含一支电感式或电导式测量电极,电缆和测量仪表。电导电极与pH电极不同,由于它是机械性能稳定的材料制成的,所以不需要特殊结构件进行保护。选择电导电极时需要注意如下事项:
  1、 电极的测量范围
  2、 测量的形式,电导式还是电感式。在使用电导式电极时,要选择合适的电极常数“K”
  3、 温度
  4、 与机械结构有关的压力
  5、 耐化学腐蚀性
  6、 安装结构(螺纹、法兰、三夹头连接等)
  所有测量电缆都必须屏蔽。特别对于电导式电极(此种电极与被测溶液有直接接触),在电导值高于100 mS时,要考虑电缆长度和电缆横截面面积的影响,这是因为电缆的电阻也处在测量回路中)。
  例如:测量值是100mS,
    电极常数K=1时,
  电阻值是10ohm
  电阻(ohm)=
  l
  电导(S)
    对于长100m的电缆
  电缆横截面为0.75mm2时,
  电缆(双线)电阻为4.76 ohm
  电阻(ohm)
  电缆长度(m)
  K(铜=56)·F(mm2)
  测量的电极电阻10ohm要加上电缆电阻4.76 ohm。测量仪表zui终显示值变成67.75 mS。在此种情况下,应采用短一些的或横截面大一些的测量电缆。对于电感式电极,电缆的电阻不影响测量值。
    测量仪表则要将测出的电阻值换算成西门子单位并且还要排除前面讲到的各种干扰因素,如温度,α值等影响,从而给出正确的电导率值。
评论列表(5)
谢谢楼主的详细分享
2026-1-15 18:02:46|本帖共 9 字 回复
感谢楼主的分享
2026-2-15 13:33:58|本帖共 7 字 回复
2026-6-3 10:53:57|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-21 09:42:54|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-26 10:03:55|本帖共 4 字 回复
