皮革激光切割机的主要特征和应用行业
发表于:2026-6-18 14:29:29|本帖共 1,809 字 2749
       皮革激光切割机_激光百科 两头互移式激光切割机选用履带式工作平台,双激光头互移加工与自动排料系统相结合,切割速度快,面料利用率高,并可配自动送料系统,实现连续送料切割,特别适合于毛绒材料、复合面料等材料的切割。
镭锋激光所生产的皮革激光切割机无需勾图,集自动提取轮廓,模板套切,普通下料多功能于一体;皮革激光切割机精确切割无须边,送料扫描一次完成,高效快捷,一键式生产。 双头互移机器结合现场生产操作并充分发挥运动控制性能和激光加工效果,独特的互动式设计,可单、双激光头之间的自由切换,可脱机工作,切割效果均匀一致,加工效率提高一倍,让节约成本提高产量的目标尽在掌握之中。它主要通过电机与皮带或丝杆传动,带动激光头的位置变化实现激光切割功能。通过电脑随意设计图形,操作简单方便,切割精度高、速度快。 皮革激光切割机主要特性: 一、皮革激光切割的切缝窄,工件变形小 皮革激光切割机的激光束聚焦成很小的光点,使焦点处达到很高的功率密度。这时光束输入的热量远远超过被材料反射、传导或扩散的部分,材料很快加热至汽化程度,蒸发形成孔洞。随着光束与材料相对线性移动,使孔洞连续形成宽度很窄的切缝。切边受热影响很小,基本没有工件变形。 皮革激光切割机拥有皮革切割、皮革雕花等主要功能,可实现皮革的大幅面切割、雕花、打孔、刻图等功能、提高生产效率!价格也从几万到几十万不等,有多头或单头的设计、也有可自由切换单、双激光头的,这个可根据自己的预算以及具体操作要求来选择。 切割过程中还添加与被切材料相适合的辅助汽体。钢切割时利用氧作为辅助汽体与熔融金属产生放热化学反应氧化材料,同时帮助吹走割缝内的熔渣。切割聚丙烯一类塑料使用压缩空气,棉、纸等易燃材料切割使用惰性汽体。进入喷嘴的辅助汽体还能冷却聚焦透镜,防止烟尘进入透镜座内污染镜片并导致镜片过热。 大多数有机与无机材料都可以用激光切割。在工业制造系统占有份量很重的金属加工业,许多金属材料,不管它是什么样的硬度,都可以进行无变形切割。当然,对高反射率材料,如金、银、铜和铝合金,它们也是好的传热导体,因此激光切割很困难,甚至不能切割。 皮革激光切割无毛刺、皱折、精度高,优于等离子切割。对许多机电制造行业来说,由于微机程序控制的现代激光切割系统能方便切割不同形状与尺寸的工件,它往往比冲切、模压工艺更被优先选用;尽管它加工速度还慢于模冲,但它没有模具消耗,无须修理模具,还节约更换模具时间,从而节省了加工费用,降低了生产成本,所以从总体上考虑是更合算的。 二、皮革激光切割是一种高能量、密度可控性好的无接触加工 激光束聚焦后形成具有能量的很小作用点,把它应用于切割有许多特点。首先,激光光能转换成惊人的热能保持在极小的区域内,可提供 (1)狭的直边割缝; (2)最小的邻近切边的热影响区; (3)极小的局部变形。 其次,激光束对工件不施加任何力,它是无接触切割工具,这就意味着 (1)工件无机械变形; (2)无刀具磨损,也谈不上刀具的转换问题; (3)切割材料无须考虑它的硬度,也即激光切割能力不受被切材料的硬度影响,任何硬度的材料都可以切割。 三、激光束可控性强,并有高的适应性和柔性,因而 (1)与自动化设备相结合很方便,容易实现切割过程自动化; (2)由于不存在对切割工件的限制,激光束具有无限的仿形切割能力; (3)与计算机结合,可整张板排料,节省材料。 四、皮革激光切割具有广泛的适应性和灵活性 与其它常规加工方法相比,激光切割具有更大的适应性。首先,与其他热切割方法相比,同样作为热切割过程,别的方法不能象激光束那样作用于一个极小的区域,结果导致切口宽、热影响区大和明显的工件变形。激光能切割非金属,而其它热切割方法则不能。 皮革激光切割机应用行业 应用行业:鞋材、皮革服装、商标加工、绣花、广告装饰、木材加工、包装印刷、激光刀模、装潢装饰行业、印刷烫金模板、工艺礼品行业、电子电器行业、模型行业(建筑模型、航空航海模型、木制玩具)等。 皮革激光切割机适用材料 适用材料:布料、磁砖、纸板、纸张、皮革、PU革、商标绣花、塑料、橡胶、竹木制品、木材、有机玻璃、亚克力、玉石、皮革、贝壳、牛角、动物皮脂、双色板、竹木制品、ABS板、PVC板、纤维以及复合材料等非金属材料。 温馨提示:如果您此刻正在搜索有关于皮革激光切割机的价格以及生产厂家等相关信息,建议您可以看看镭锋激光这个型号: LF1480T 皮革激光切割机的设备,希望能帮到您!
