有载调压分接开关测试仪存储及查阅
发表于:1 小时前 3188
       电力测试设备一般都有测试数据的储存功能,下面来看合众电气有载调压分接开关测试仪存储及查阅。 1、打印完后按“退出” 键进入图6所示的“处理菜单”,移动光标到“波形存储”处,按“确认”键则菜单中将出现一个“■2”项。这个数字代表当前储存的位置,用“↑”、“↓”键可改变“■2”的数值即改变储存的位置。选择存储位置后,按“确认”键仪器自动删改“■2”的内容,“■2”变为“OK”字样后则存储完毕。 2、在处理菜单中。选择“波形查阅”后,按“确认”键进入“查阅菜单”则显示屏出现如图7所示画面,可用“↑”、“↓”键改变闪烁光标的位置即要查阅波形的位置,再按“确认”键则显示屏显示出要查阅的波形。这时按“打印”键即可打印出所查阅的波形。
图6 图7 以上是有载调压分接开关测试仪存储及查阅,如有需要请联系我们在线客服将安排业务人员和您对接。
