离子色谱用水
发表于:2026-6-18 13:22:37|本帖共 908 字 634
       水中的各种污染物可能会影响离子色谱系统和分析结果。审查了这些影响,以及要考虑的高纯水质量参数规范。 离子 离子是明显的污染物,可以去除,因为它们可以:
  此外,当所用的水含有极少的离子时,洗脱液生成器和抑制器的性能也更好:更高的稳定性和更低的基线电导率。水质参数:为确保“无离子水”,水的电阻率应为18.2MΩ•cm。 有机物 一些有机物对基于聚合物的色谱柱具有亲和力,随着时间的流逝,它们会对色谱柱性能产生一些影响:
  一些带电荷的有机物(例如铵和羧酸盐)也会干扰分析:它们可以在色谱图上检测到,但它们也可以络合正在分析的无机离子。水质参数: TOC <10 ppb是高纯度水中有机污染物含量的安全目标。 颗粒物 会增加色谱柱的背压,并且可能会对进样泵产生影响。水质参数:在净水装置出口处安装0.22 &micro;m的筛网过滤器,可避免颗粒物的释放。 菌
细菌可以释放无机离子和小的有机酸(乙酸根,甲酸根,草酸根,丙酮酸),这些阴离子可以在阴离子色谱图中显示出来。细菌也表现为颗粒,因此会对色谱柱背压产生影响。水质参数:在净水装置出口处安装有0.22 &micro;m的筛网过滤器,可确保细菌水平保持<1 CFU / mL
  图1:各种水的色谱图谱比较。
  高纯水的电阻率为18.2M&Omega;&bull;cm,TOC低于10 ppb,并通过0.22 &micro;m过滤器进行过滤,可优化离子色谱系统的性能,并避免水对分析的干扰。
  能够使用新鲜生产的高纯度水无疑是水净化系统的主要优点之一。当存储水或流动相时,CO2溶解在水中以生成大量的碳酸氢盐。这导致流动相的pH值变化,因此,可能导致洗脱时间变化。
  空气传播的污染 主要污染离子为Na +,Ca2 +和Cl-。这些迅速污染了标准溶液。由于在获取数据之前已完成自动归零,因此不会检测到污染。但是,标准物中实际存在的离子(例如Na +,Ca2 +或Cl-)浓度更高,从而导致校正曲线偏移。然后会低估样品中的离子浓度。 容器污染容器中 的塑料会释放离子。强烈建议您仔细选择容器的**以及的清洁和冲洗步骤,但要避免容器污染始终是非常困难的。
点赞
2026-6-21 05:02:34|本帖共 2 字 回复
收藏了
2026-7-12 14:53:59|本帖共 3 字 回复
日常运维必备知识点。
2026-10-6 16:21:48|本帖共 10 字 回复
