关于水处理高效溶气气浮机的知识
发表于:2026-1-11 08:54:52 396
       关于水处理高效溶气气浮机的知识
  高效溶气气浮系统气浮系统集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体,与传统气浮设备类似,设有一个稳流室、溶气释放室,使处
  理性能更稳定,效果更,对于传统设备改造尤为适宜。通过折板反应的原水,流速很高,若直接与溶气水接触,会消散微小气
  泡,影响气泡沾附絮块效果,从而降低气浮处理效率,若增加了稳流室,使湍流的原水动能消耗,匀速进入溶气水释放室,从而有
  力保证了去除效果。
  溶气释放室与分离室于一个槽体。中间隔开,溶气水与絮凝完毕的原水在此粘附,缓慢上升,进入气浮分离室,保证了絮凝块与微
  小气泡的接触空间与时间,使溶气水的释放率达80-100%
  对于气浮机设备来说,溶气系统好比是气浮设备的“心脏”,也是气浮设备的主要的部件,在这个阶段,气与水在泵的进口处一起
  吸入,经叶轮剪切加压在溶气罐中混合成溶气水,气液两相充分混合并达到饱和, 整套溶气系统的含气量达10%,且气体的溶解度
  为100%,使气体弥散时的微气泡分布均匀,平均气泡直径小于30um 。该溶气系统是对传统气浮改进和技术创新,提高了气浮分离
  效率,大大降低设备生产和运行费用。
  溶气气浮污水处理机为钢制结构,其工作原理是:由空气压缩机送到空气罐中的空气通过射流装置被带入溶气罐,在0.35Mpa 压力
  下被强制溶解在水中,形成溶气水,送到气浮槽中。在突然释放的情况下,溶解在水中的空气析出,形成大量的微气泡群,同泵送
  过来的并经加药后正在絮凝的污水中的悬浮物充分接触,并在缓慢上升过程中吸附在絮集好的悬浮物中,使其密度下降而浮至水面
  ,达到去除SS 和CODcr 的目的。
  溶气气浮污水处理机结构主要由以下几部分组成:
  1、气浮槽:
  圆形钢制结构,是污水处理机的主体和核心,内部由释放器、均布器、污水管、出水管、污泥槽、刮泥板系统等组成。释放器置于
  气浮机位置,是生产微气泡的关键部件。溶气罐来的溶液气水在这里与废水充分混合,突然释放,产生剧烈搅动和涡流,形成
  直径约为20-80um 的微气泡,从而黏附于水中的絮凝体上升,清水分离出来。均布器呈锥形结构,连接于释放器上,主要作用
  是将分离出来的清水和污泥均布散布于罐体中。出水管均布于罐体下部,并通过一根直立主管连接到罐的上部溢出,溢出口设有水
  位调节手柄,便于调节罐内水位。污泥管安装于罐体底部,用于排出沉积于罐底的沉积物,罐体上部设有污泥槽,槽上有刮板,刮
  板不断转动,连续将上浮的污泥刮到污泥槽内,自流至污泥池里。
  2、溶气系统:
  溶气系统主要有溶气罐、储气罐、空气压缩机、高压泵组成,溶气罐是系统中关键的部分,其作用就是实现和空气的充分接触,加
  速空气溶解。它是一个密闭耐压钢罐,内部设计有挡板、隔套,可以加速空气和水体的扩散、传质过程,提高溶气效率。
  3、药剂罐:
  用于溶解存储药液,其中两个为溶解罐,带有搅拌装置,另外两个为药剂储存罐,体积随处理能力大小而配套。
收藏了
2026-5-10 02:00:59 回复
支持
2026-5-16 09:31:13 回复
