多功能水质采样器采样的工艺流程
发表于:2026-6-18 12:46:52|本帖共 682 字 4224
       多功能水质采样器是采集水质样品的一种装置,主要用于地表水还有污水质量检测的环境检测。可以根据水样采样要求实现多种采样方式,定量采样、定时定量采样、定时流量比例采样、定流定量采样和远程控制采样,以及多种装瓶方式。
  多功能水质采样器采样工艺流程
   在仪器的控制下,水样经过蠕动泵按设定程序定量采入指定的采样瓶中,并完成低温冷藏,以供实验室分析使用。按照采样功能可分为流量等比例采样、定时采样和远程控制采样等,按照样品是否分瓶存储可分为分瓶水质采样器和混合水质采样器。在控制器的控制下,采用蠕动泵将水样采入仪器,通过仪器分配系统将水样送入指定的采样瓶中,通过恒温系统将水样温度恒定在5℃,从而完成水样的自动采集、自动分配合恒温保存过程。
  在采用过程中要注意以下几点:
   1、采样器在每次使用之前,应仔细检查软管是否有破损,在采样器停止运转之前,应抽吸清水,对软管进行清洗,为了延长软管的使用寿命,在采样器每运转1小时之后,应将软管向外拉出80-100毫米,以防软管在某一固定点上由于辊轮对软管的挤压而产生软管的过度磨损或弯曲而损坏。
   2、水质采样器中的硅胶管不耐强酸、强碱、有机溶剂。使用前可以用一小段管子浸泡在所用的溶液中测试,以免使用时管子受腐蚀破裂导致液体渗出腐蚀泵头和流入泵体内损坏机器。
  3、经常检查硅胶管受挤压部位,防止胶管老化破损,避免液体流入泵体内,损坏电机及电路。当发现硅胶管使用老化时,应及时更换。为了延长仪器的使用寿命,经常更换硅胶管被挤压的部位,长期不用时应把硅胶管取出。
  ---------- 本文来自-青岛聚创环保集团有限公司,聚创环保,聚众人之力,创碧海蓝天。
支持
2026-7-21 05:17:20|本帖共 2 字 回复
有用
2026-8-1 02:19:35|本帖共 2 字 回复
楼主实操经验很实用,收藏备用,后续有设备难题再来请教。
4 天前|本帖共 27 字 回复
