高低温湿热试验箱它主要是含有高温和低温两种功能测试的,然而高温干燥试验箱它只有一种高温测试功能,所以两者是有一定的区别的,下面由皓天小编来阐述高低温湿热试验箱与高温干燥试验箱的主要区别在哪里?
皓天高温干燥试验箱只是简单的温度控制,而高低温湿热试验箱是可以控制其温度和湿度。
应用通俗的仪表就可以了而高温干燥箱必须操纵具有高精度PID演算功能的仪表,控制系统有所分别,高温干燥箱因为方针较低。为了实验的须要,还必须指定仪表可运行程序。操纵时,超低温段的PID值可通过自整定获得,仪表通过自整定获得的值还必要操作都做一定的调整. 1.用场不同,干燥箱重要用于物品的干燥、烘陪。而高低温湿热试验箱除具有干燥箱的功能外。
但数值却相差一倍。就150℃而言,干燥箱内任意两点的温度可以或许相差10.5℃,而高低温湿热试验箱不能超过5℃。
2.重要技术方针不合死板箱的温度均匀度不大于醉高操纵温度的±2.5%,实行箱的温度均匀度不大于2℃(实行温度为200℃时)当然只是一个正负号的不同。 两者并无多大差别。而实际的坚苦在于,
3.制作的难易程度不合详情上看。当空气被加热到350℃以上的超低温时,气体的举动变得非常很难节制,即便是强迫鼓风的条件下,气体的流动仍旧杂乱,因此对风道的假想要求非常高。对不同的使命室尺寸,风道应有所变化。为了失掉公道的数据,无意经常要经过屡次实行。为了得到较高的均匀度指标,建造恒温恒湿试验箱的成本就比干燥箱大得多。 |
