圆弧齿轮泵选择管路的注意事项!
发表于:1 小时前 43
       圆弧齿轮泵在规划安置管道时,应注意如下事项: 合理挑选管道直径,管道直径大,在一样流量下,液流速度小、阻力,但价格高。管道直径小,会致使阻力急剧增大,使所选泵的压力增加,配带功率增加, 成本和运行费用都增加。因而应从技术和经济这两点综合思考。应该考虑排出管及其管接头所能接受的压力。 圆弧齿轮泵选择管路的注意事项! 管道安置应尽可能安置成直管,尽量减小管道中的附件和尽量减小管道长度,有必要转弯的时分,弯头的曲折半径应该是管道直径的3~5倍,转折处尽可能大于90°。 根据装置的布置、地形条件、水位条件、运转条件,确定选择卧式、立式和其它型式(管道式、潜水式、液下式、无堵塞式、自吸式、齿轮式等)的泵。 泵的排出侧有必要装设阀门溢流阀和逆止阀。阀门用来调理泵的工况点,逆止阀在液体倒流时可防止油泵回转。(当液体倒流时,会发生无穷的反向压力,使泵损坏。)
