发表于:1 小时前 371
木材粉碎机在使用过程中,可能会或多或少出现一些问题,这些问题如果不加强注意,就会造成更大的问题。例如木材粉碎机地脚螺栓断裂。
造成木材粉碎机地脚螺栓断裂的原因主要有:
①粉碎机内夹有大量的木材,重载强行运行时,地脚螺栓承受力较大导致螺柱折断。
②机器载荷振动或减振木板在地坑腐烂导致螺帽松动,整个机架作前后运动,未及时发现,最终导致断裂。
处理办法:拆除原混凝土基础,更换地脚螺栓,重新浇注基础。本方案适用于地脚螺丝折断较多,基础有裂纹,裂纹较大,继续使用隐患较多的木材粉碎机。 |
