发表于:2026-6-18 11:31:17|本帖共 1,638 字 4313
电磁流量计的特性很显着,作用也很强劲,针对工业化生产当场的***绝大多数的民导电性液位仪都拥有 优质精确测量实际效果,被广泛运用在国家法定计量检定组织和有关计量检定制造业企业中。依照其精确测量基本原理,电磁流量计肯特电磁水表在精确测量时不会受到温度、水流量等要素的危害,可是具体应用中,针对温度和水流量還是有一定规定的,精确测量物质的温度即便不危害电级,也会针对电磁流量计的里衬造成一定的危害,包含水流量也是一样,在生产商的产品介绍中,针对电磁流量计精确测量管路中的液位仪也不可以無限扩大或减少,务必在要求的精确测量水流量中,不然依然针对精确测量的精密度造成危害。 因而,必须对精密度电磁流量计的温度等影响因素开展实验科学研究剖析。山东的DN50~DN400开水总流量规范设备,规格与精确测量不确定度国际性***。质量法流量计量范畴为(0.1~1200)m?/h,低温制冷设备***达到5,高溫加热装置***达到85,考虑电磁流量计实验总流量点及温度点的精确测量规定。该规范设备为科学研究精密度电磁流量计总流量在不一样温度点一下的特点出示了优良的实验服务平台。 以便科学研究精密度电磁流量计在不一样温度下的特点转变,以的DN50~DN400开水总流量规范设备为实验服务平台,对横河DN40、法兰克福DN80、西门子PLCDN100三块0.2***电磁流量计开展科学研究。选肯特电磁水表用开水总流量规范设备质量法检测电磁流量计在不一样温度及水流量下的仪表系数和重复性。根据实验剖析得到:电肯特电磁水表磁流量计的仪表系数随物质温度的上升慢慢减少;仪表系数在高溫及其超低温处受影响显著,DN40电磁流量计的仪表系数此次实验高低温试验处***变化量约为0.7%;在电磁流量计相匹配的总流量范畴内,仪表系数受物质水流量转变的危害不超过±0.2%等。根据实验剖析,肯特电磁水表对电磁流量计的特点拥有深层次的掌握,对总流量计量检定的校准及其有关的实验工作中拥有 积极主动的功效。 。 1 实验设计方案 以DN50~DN400开水总流量规范设备为实验服务平台,电磁流量计共3块,各自为DN40电磁流量计,法兰克福DN80电磁流量计,西门子PLCDN100电磁流量计,精密度均为0.2***。3块电磁流量计历经数次校正核对,特性平稳。对电磁流量计在10、20、50、80 4个温度点一下开展仪表系数及重复性精确测量,依据JJG 643-2003《标准表法流量标准装置》的规定选择总流量点。 2 实验科学研究 实验运用开水总流量规范设备质量法校准电磁流量计肯特电磁水表的仪表系数和重复性,关键检测其在不一样温度及不一样水流量下的仪表系数及重复性的变化趋势。箱头标准表在同高温度点一下,每一个总流量点开展10次仪表系数精确测量,测算该总流量点一下的均值仪表系数及重复性,将全部总流量点精确测量进行后,获得该电磁流量计在这里温度点一下的仪表系数及重复性的实验数据信息。先后转换电磁流量计及温度点开展精确测量,获得不一样电磁流量计在不一样温度下的仪表系数及重复性数据信息。 根据检测結果剖析得到: (1)伴随着物质温度的上升,电磁流量计的仪表系数均呈慢慢减少的发展趋势。 (2)温度对电磁流量肯特电磁水表计的仪表系数在高溫及其超低温处危害显著,DN40电磁流量计的仪表系数此次实验高低温试验处***变化量约为0.7%。 (3)在电磁流量计相匹配的水流量范畴内,仪表系数受物质水流量转变的危害不超过±0.2%。 (4)电磁流量计的重复性均在0.07%下列,合乎重复性规定,表明电磁流量计的重复性受温度及水流量危害较高小,另外说明该开水总流量规范设备在不一样温度点一下的精确测量特性平稳。 根据实验剖析,对电磁流量计在不一样温度、水流量下的实验特点拥有深层次的掌握,为标准表在具体工作状况下的特点出示了详尽的实验数据信息的适用。这对总流量计量检定的校准及其有关的标准表实验工作中都拥有 积极主动的功效。 |
