混凝土回弹仪回弹值的测量
发表于:2026-6-18 10:41:17|本帖共 387 字 3862
       混凝土回弹仪回弹值的测量
  混凝土回弹仪是一种检测装置,适于检测一般建筑构件、桥梁及各种砼构件(板、梁、柱、桥架)的强度,主要技术指标有冲击功能;弹击拉簧钢度;指针系统大静摩擦力和刚钻率定平均值。
  1、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速 复位。 2、测点宜在测区内均匀分布,相邻两点的净距离不宜小于 2cm;测点距外露钢筋、预埋件 的距离不宜小于 3cm。测点不应分布在气孔或外露石子上,同一点只能弹一次。每一测区 记录 16 个回弹值,每一测点的回弹值到1。
  珠海天创仪器有限公司承诺: 1.产品的报价 询价 2.是否是代理商 是代理商是否有证书 是代理商 可以提供证书 3.是否是原装 是的话能否提供报关单 是原装 可以提供报关单 4.是否有现货 能否提供现货 是现货 5.质量怎么保证 免费保修一年 6.怎么维修 终身维修 7.快递公司 顺丰或圆通快递 省内可代收 8.支持阿里巴巴支付宝交易
2026-7-12 09:58:24|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-19 05:07:14|本帖共 5 字 回复
