洗车污水处理是非常关键的,如果处理不好就会造成对环境的污染以及周边环境的影响,是非常需要重视的,任重而道远。在此方面洗车污水处理设备做了很大的贡献。洗车污水主要含有清洁剂,清洁剂成分都是天然植物提取的表面活性剂,一般都是中性的,不会伤手,伤漆面;含有天然车蜡,驱除车体静电的成分;含有本身冲刷下的油脂、粉尘、泥沙、废水流经地面回到水池过程中带来的有机物及地面污物,废水一般含有大量细菌,时间长了还有异味。 处理洗车污水之前,我们需要了解洗车污水的分类和特点。洗车污水含有油污、泥沙、表面活性剂及其他可溶性有机物。因洗车规模大小不同洗车废水处理回用技术存在很大差别。在这里厂家对其进行分类: 1.按清洗的车辆类型不同分类 按照清洗的车辆类型不同,大致分为两类: (1)清洗小型车辆的洗车废水。由于此类车辆多跑短途,车辆上沾染的灰尘和泥砂较多,而油类物质相对较少,因此这类废水污染物较为单一,主要是泥砂类物质、清洗汽车时耗用的洗涤剂类物质和少量的油。 (2)清洗运输类大型车辆的洗车废水。这类车辆大多跑远途,车辆上沾染的煤焦油或燃料油较多,且承载的物品也会给车体带来污染,此类废水污染物较为复杂,需设有除油的处理单元。 2.按洗车行功能不同分类 按照洗车行功能的不同,可以分为单纯洗车行的洗车废水和兼具有修车功能洗车行的洗车废水。前者的洗车废水水质中泥砂、洗涤剂类物质较多,油类物质相对较少,而后者由于在修车时采用润滑油类物质,使水中的含油量大大增加,同时水中其他污染物质的浓度也明显增加。 在处理之前我们做好洗车污水的了解,污水处理设备才能更有效的对其进行处理,以上对洗车污水的分类以及特点的介绍有利于我们对污水的处理。 |
